可以定义一个特性转换,以基于存储在链接数据库中的数据来修改查询到的图形对象。
基于链接的 SQL 数据转换检索到的图形对象的步骤
例如,要修改检索到的对象的颜色,请选择“颜色”作为要更改的特性。
“SQL”列和链接样板都将显示在“设置特性转换”对话框的“表达式”下,以 & 开头。链接样板将以 @ 符号开头,例如,&Diameter@PIPES。
也可以直接在“表达式”框中输入 SQL 数据变量。
特性转换定义将添加到“当前特性转换”列表中。
在选择“特性转换”的情况下执行查询时,AutoCAD Map 3D 工具集 将基于存储在外部数据库中的值来更改查询对象。
