基于对象数据搜索图形对象的步骤
数据条件基于与对象关联的非图形信息来检索图形对象。
基于图形对象的对象数据检索图形对象的步骤
  1. 在“地图管理器”中的“当前图形”下,在“当前查询”上单击鼠标右键,然后单击“定义”
  2. 单击“数据”
  3. “数据条件”对话框中,选择要查询的数据类型。
  4. 指定要查询的特定数据。
    • 对于对象类,选择要检索的对象的对象类。然后,在“特性”下选择要查询的特定特性。
    • 对于对象数据,选择要查询的表和字段。
      请注意,如果两个附着图形中具有相同名称的表,AutoCAD Map 3D 工具集 将仅识别用户激活的第一个图形中所定义的字段。
    • 对于数据库链接数据,请选择与要检索的对象相关联的链接样板。在“关键列”下面,选择要查询的关键列。
      由于查询将从附着图形中检索对象,因此列表中只显示附着图形中所定义的链接样板。
    • 对于块属性,请选择要查询的块。在“属性标记”下,选择要查询的属性标记,或从“块”列表中选择“*”以查看活动图形中所有块的所有属性标记的列表。
  5. 通过选择一个操作符并在“值”字段中输入一个值,来指定数据必须符合的条件。
    例如,要查找所有大于 8 的值,请选择“>”操作符并在“值”字段中输入“8”。
  6. 单击“确定”
  7. “定义附着图形的查询”对话框中,选择查询模式。
  8. 单击“执行查询”
