在“网络拓扑分析 - 阻力和方向”对话框中,选择要用于跟踪的限制。对于阻力和方向,可以输入常量或者输入引用对象数据字段或链接的外部数据库列的表达式。表达式将针对每个链接进行计算。单击
(表达式求值器)从列表中选择数据。 - 链接方向 — 指定跟踪的方向。如果将该框保留为空白,将使用双向 (0)。
- “反向”— 选择此选项将使用与“链接方向”框中指明的方向相反的方向。
- 链接正向阻力 — 指定沿链接创建方向行进的阻力。如果将该框保留为空白,将使用直线的长度 (.LENGTH)。
- 链接反向阻力 — 指定在链接相反方向上的阻力。如果将该框保留为空白,将使用直线的长度 (.LENGTH)。
- 节点阻力 — 指定跨越节点的阻力,例如,管道网络中阀门的阻力或道路网络中交叉点的阻力。如果将该框保留为空白,将使用零 (0)。
- 指定跟踪的最大阻力。分析将确定在累积的阻力超过指定的最大阻力之前要遍历的链接和节点数量。
例如,如果要跟踪的最大长度为 5000,请将“链接正向阻力”设置为“.LENGTH”,并将“最大阻力”设置为“5000”。要跟踪每个链接上的第一个节点,请将“链接正向阻力”设置为 0,将“节点阻力”设置为 50,将“最大阻力”设置为 45。
