使用 Blue Pencil 变换模式修改图形
Blue Pencil 变换工具可用于选择图形的某个区域并对其进行变换(平移、旋转和缩放)。也可以使用“变换”(Transform)工具快捷菜单剪切、复制、粘贴和翻转选定区域。
若要进入 Blue Pencil 变换模式,请执行下列操作之一:
有关如何编辑图形的信息,请参见清理 Blue Pencil 草图
变换选定区域
注: Blue Pencil 必须是活动工具,才能变换图形。
  1. 单击 Blue Pencil 工具栏上的“变换”(Transform)图标 以进入变换模式。也可以在图形上单击鼠标右键,然后从上下文菜单中选择“变换”(Transform)
    当进入 Blue Pencil 变换模式时,光标会变为白色箭头 工具箱中的 Blue Pencil 图标会在右下角显示 T
  2. 在视口中拖动以选择要更改的区域。
    注: 如果进入变换模式,但不选择区域,则 Blue Pencil 会认为整个图像都被选定。
  3. 选择图形的某个区域后,按 Enter 键进行确认。也可以在选定区域上单击鼠标右键以显示上下文菜单,然后选择“变换”(Transform)
  4. 拖动、按住 Shift 键并拖动或使用鼠标中键拖动,以平移、旋转或缩放选定区域。有关如何变换选定区域,请参见下面的修改选定区域
  5. Enter 键应用变换,或在图形上单击鼠标右键并选择“应用变换”(Apply Transformation)
  6. Esc 键取消,或按 Backspace 键还原变换。
有关修改选定区域的不同方法,请参见下文。
平移(移动)图形
在变换模式下选择区域后,拖动以重新定位该区域。如果未选择区域,可以重新定位整个图像
旋转图形
按住 Shift 键并在选定区域内拖动以对其进行旋转。
均匀调整大小(均匀缩放)
使用鼠标中键拖动,以调整受纵横比约束的选定区域的尺寸。
非均匀调整大小(非均匀缩放)
在选定区域内按住 Shift 键并使用鼠标中键拖动,以自由调整选定区域的尺寸。
取消变换
若要撤消对选定区域所做的更改,请按 Esc 键(或在选定区域上单击鼠标右键并选择“还原变换”(Revert Transform))。
剪切、复制和粘贴
使用 Blue Pencil 变换工具,可以将选定区域剪切或复制到剪贴板,然后将其粘贴到当前图形或者其他帧或层上的图形中。
  1. Blue Pencil 工具中进入变换模式。
  2. 拖动以选择一个区域。
  3. 在视口中单击鼠标右键以显示上下文菜单。
    Blue Pencil 的“变换”(Transform)快捷菜单
  4. 从上下文菜单中选择“剪切”(Cut)
  • “粘贴”(Paste)会将剪贴板的内容应用于当前图形。
  • “粘贴和变换”(Paste and Transform)可用于重新定位要重新定位的图形。
  • 按 Enter 键以应用变换。
可选:在剪切选定区域后
  1. 移动到其他帧
  2. 单击鼠标右键并选择“粘贴和变换”(Paste and Transform)
  3. 移动粘贴的选定区域。
  4. Enter 键以应用变换。
翻转选定区域
  1. 在进入变换模式(请参见上述步骤)后,在视口中单击鼠标右键以显示上下文菜单。
  2. 选择“变换”(Transform)以进入 Blue Pencil 变换模式。
  3. 再次单击鼠标右键,会发现上下文菜单发生改变,此时提供可垂直或水平翻转选定区域的选项。
    Blue Pencil 的“应用变换”(Apply Transform)快捷菜单
  4. Enter 键应用更改,或再次单击鼠标右键并选择“应用变换”(Apply Transform)
单击鼠标右键并选择“水平翻转”(Flip Horizontal)或“垂直翻转”(Flip Vertical)以翻转选定区域
