“摄影表”(Dope Sheet)工具栏
选择关键帧工具(Select Keyframe Tool)
可以使用“选择关键帧工具”(Select Keyframe Tool),管理“摄影表”(Dope Sheet)中的时间。使用“选择关键帧工具”(Select Keyframe Tool),可以放置和创建“摄影表操纵器”(Dope Sheet Manipulator)“摄影表操纵器”(Dope Sheet Manipulator)可用于“摄影表”(Dope Sheet)中选择、移动、缩放、复制、剪切和粘贴时间的空白区域以及包含关键帧的时间区域。该工具适用于移动、缩放、禁用、添加或删除时间区域和关键帧,以及使动画的其他部分移动,以适应时间和关键帧的添加或删除。例如,如果对某个时间区域和关键帧进行剪切,那么动画中的其余时间和关键帧将移动以填充剪切造成的间隙。当稍后粘贴时间和关键帧时,动画将移动以便为粘贴时间和关键帧留出空间。
移动最近拾取的关键帧工具(Move Nearest Picked Key Tool)
该工具可用于使用单一鼠标动作快速操纵单个关键帧和切线。
“移动工具”(Move Tool)不同,该工具一次只能在一个关键帧上进行操作。无需在图表视图精确地选择关键帧或切线控制柄,即可对活动曲线上最近选定的关键帧进行操作。
“移动最近拾取的关键帧工具设置”(Move Nearest Picked Key Tool Settings)窗口
双击“移动最近拾取的关键帧工具”(Move Nearest Picked Key Tool)图标,以打开该工具的“工具设置”(Tool Settings)窗口。
直接关键帧选项(移动选项) (DirectKey Options (Move Option))
设定下列选项之一:
仅移动(MoveOnly)
禁用“移动最近拾取的关键帧”(Move Nearest Picked Key)工具的应用,以整个扫描曲线的关键帧(请参见下面的“移过”(MoveOver))。
移过(MoveOver)
默认设置为启用该工具以沿曲线的关键帧扫描整个活动曲线,从而促进动画曲线的微调。
插入关键帧工具(Insert Keys Tool)
选择“插入关键帧工具”(Insert Keys Tool),以便将新的关键帧放置到现有动画曲线上。若要选择新关键帧要添加到的曲线,请单击曲线。
使用鼠标中键沿动画曲线进行拖动,以确定新关键帧的位置。释放鼠标键时,将放置关键帧。
新的关键帧拥有保留原始动画曲线分段形状的切线。
“统计信息”(Stats)字段
“统计信息”(Stats)字段以数字表示选定关键帧的时间和值。可使用键盘输入值以明确地进行编辑,或者通过将运算符合并到输入以相对地进行编辑。这些运算符与“通道盒”(Channel Box)中所用运算符相同。有关详细信息,请参见通道盒
运算符 功能
+=value
会将输入的值与现有值相加
*=value
会将输入的值与现有值相乘
-=value
会从现有值减去输入的值
/=value
将现有值除以输入的值
框显全部(Frame all)
该图标将框显“摄影表”(Dope Sheet)视图区域中当前动画曲线的所有关键帧。
框显播放范围(Frame playback range)
该图标将框显“摄影表”(Dope Sheet)视图区域中位于当前“播放范围”(Playback Range)中的所有关键帧。
使视图围绕当前时间居中(Center the view about the current time)
该图标以“摄影表”(Dope Sheet)视图区域中的当前时间为中心。
以下层次/无(Hierarchy below/none)
该按钮可切换“列表”(List)菜单中可用的“以下层次”(Hierarchy Below)选项。有关详细信息,请参见以下层次
“自动加载摄影表”(Auto Load Dope Sheet)按钮
该按钮可切换“列表”(List)菜单中可用的“自动加载选定对象”(Auto Load Selected Objects)选项。有关详细信息,请参见自动加载选定对象
该按钮将在未启用“自动加载选定对象”(Auto Load Selected Objects)时,将选定对象加载到“摄影表视图区域”(Dope Sheet View Area)。有关详细信息,请参见加载选定对象
打开曲线图编辑器(Open the Graph Editor)
该图标将打开“曲线图编辑器”(Graph Editor),并加载当前对象的动画曲线。
打开 Trax 编辑器(Open the Trax Editor)
该图标将打开“Trax 编辑器”(Trax Editor),并加载当前对象的动画片段。
