使用衰减曲线自定义 Blue Pencil 笔刷
使用衰减设置自定义 Blue Pencil 笔划
Blue Pencil 工具允许您使用衰减曲线为“铅笔”(Pencil)、“笔刷”(Brush)和“橡皮擦”(Eraser)工具创建自定义设置。
打开这些设置
常规曲线设置
Blue Pencil 衰减曲线与其他 Maya 工具的衰减曲线类似,但是存在一些差异:
  • “硬度曲线”(Hardness Curves):笔刷通常在中心处开始不透明,越靠边缘变得越柔和(类似于“雕刻”(Sculpt)或“软选择”(Soft select)衰减)
  • “调整曲线大小”(Size Curve)“不透明度曲线”(Opacity Curve):使用“衰减”一词时,这些设置由光笔压力(而非距离)驱动,输出通常随压力增大而增大,而不是减小。
注: 除“硬度曲线”(Hardness Curves)以外的衰减曲线设置仅适用于绘图板笔,“硬度曲线”(Hardness Curves)对于“笔刷”(Brush)和“橡皮擦”(Eraser)工具均可用。请参见将绘图板与 Blue Pencil 结合使用
曲线栅格
单击曲线上的任意位置以插入曲线点。若要移动点,请拖动它们。
曲线删除控制柄
单击“衰减曲线”(Falloff Curve)栅格下相应的“删除控制柄”(Delete Handles),或者按住 Ctrl 键并单击曲线上的点。
“展开衰减”(Expand Falloff)
单击“衰减曲线”(Falloff Curve)旁边的 以打开更大的“衰减曲线”(Falloff Curve)编辑窗口。
为了帮助您区分曲线上相距很近的点,删除控制柄以灰色色调显示。删除控制柄越暗,Y 轴上的点就越高。
重置曲线(Reset Curve)
将衰减曲线重置为其默认形状。
保存自定义曲线(Save Custom Curve)
将当前的衰减曲线保存到“工具设置”(Tool Settings)中的“自定义曲线”(Custom Curve)预设。
插值(Interpolation)
控制在图表中计算值的方式。从下拉列表中选择下列选项之一:
无(None)
不存在插值;每个值都是图表上的一个不同的步长。
线性(Linear)
这些值在空间中进行线性插值。
平滑(Smooth)
这些值是沿钟形曲线进行插值的,使图表上的每个值控制围绕该图表的区域,然后快速融合到下一个值。
样条线(Spline)
“平滑”(Smooth)类似,但是“样条线”(Spline)将相邻的索引考虑进去以获得更平滑的效果。
预设曲线(Preset Curve)
从一系列常用预设中进行选择。
自定义曲线(Custom Curve)
使用“保存自定义曲线”(Save Custom Curve)时所创建的自定义曲线的站点。
铅笔工具曲线设置
“铅笔”(Pencil)工具的“曲线”(Curve)设置允许您使用绘图板的压力敏感度来创建唯一的笔划。有关使用衰减曲线的说明,请参见本主题开头的常规曲线设置
不透明度曲线
启用 Blue Pencil 工具设置中的“对不透明度启用绘图板压力”(Enable Tablet Pressure for Opacity),以使用“不透明度曲线”(Opacity curve)设置 Blue Pencil 笔划的行为。可以改变不透明度,而不是使厚度均匀,例如,创建柔和的起点,然后显著增加笔划的强度。
注: “不透明度曲线”(Opacity Curve)仅针对 Blue Pencil“笔刷”(Brush)工具提供,而不针对“铅笔”(Pencil)或“橡皮擦”(Eraser)提供。
调整曲线大小(Size Curve)
启用Blue Pencil 工具设置中的“对大小启用绘图板压力”(Enable Tablet Pressure for Size),以使用“调整曲线大小”(Size Curve)Blue Pencil 笔划创建可变大小。
注: “调整曲线大小”(Size Curve)仅针对 Blue Pencil“笔刷”(Brush)“铅笔”(Pencil)工具提供。它不适用于 Blue Pencil 橡皮擦。
笔刷工具曲线设置
“笔刷”(Brush)工具的“曲线”(Curve)设置允许您使用绘图板的压力敏感度来创建唯一的笔划。有关使用衰减曲线的说明,请参见本主题开头的常规曲线设置
注: 无需压力敏感型绘图板,亦能访问此工具的硬度曲线。
不透明度曲线
使用“不透明度”(Opacity)曲线可设置 Blue Pencil 笔划的行为。可以改变不透明度,而不是使厚度均匀,例如,创建柔和的起点,然后显著增加笔划的强度。
调整曲线大小(Size Curve)
硬度曲线
硬度曲线预设
使用“硬度曲线”(Hardness curve)创建具有不同定义的笔划:硬度会影响笔刷是尖锐还是模糊。
注: “硬度曲线”(Hardness curve)仅适用于 Blue Pencil“笔刷”(Brush)“橡皮擦”(Eraser)工具,它不针对“铅笔”(Pencil)提供。
橡皮擦工具曲线设置
“橡皮擦”(Eraser)工具的“曲线”设置允许您使用绘图板的压力敏感度来创建唯一的笔划。有关使用衰减曲线的说明,请参见本主题开头的常规曲线设置
调整曲线大小(Size Curve)
硬度曲线
