编辑被引用文件中的动画曲线
您可以编辑父场景引用的动画曲线。编辑操作包括添加、删除和移动关键帧以及更改切线类型。
编辑引用的动画曲线
  1. “文件引用”(File References)首选项中,启用“允许编辑引用的动画曲线”(Allow Referenced Animation Curves to be Edited)首选项(在“动画首选项”(Animation Preferences)“引用的动画曲线”(Referenced Animation Curves)部分中)。
    启用该首选项后,您可以按照与编辑任何其他曲线相同的方式来编辑引用的曲线。
    注: 引用动画曲线时,此曲线会暗显(原始曲线颜色的 40%)并带有黑色锁定关键帧。
    “曲线图编辑器”(Graph Editor)中的动画曲线:A. 引用、已锁定,B. 引用、未锁定
  2. 编辑引用的曲线。
    在编辑引用的曲线(例如添加、移动或删除关键帧,或者更改切线和切线类型)时,所有编辑操作都将存储在文件中的引用节点中,并可以将其导出为 .editMB 或 .editMA 引用编辑文件。可以将该文件指定给另一个场景以传播引用编辑。请参见将引用编辑导出到脱机文件将引用编辑指定给脱机文件
  3. 在保存引用编辑之前,可以在“引用编辑”(Reference Edits)窗口中查看和删除编辑。
    若要打开“引用编辑”(Reference Edits)窗口,请在“大纲视图”(Outliner)中的引用节点上单击鼠标右键,然后选择“引用 > 列出编辑”(Reference > List Edits)。请参见移除引用编辑
当您在“曲线图编辑器”(Graph Editor)中修改引用的动画曲线时,也可以使用“缓冲区曲线”(Buffer Curve)选项比较引用的曲线和结果动画。
编辑引用曲线时查看或交换引用的动画和结果动画
  1. 在编辑引用曲线之前,请在“曲线图编辑器”(Graph Editor)中选择它。
  2. 从菜单栏中选择“曲线 > 缓冲区曲线 > 引用”(Curves > Buffer Curve > Reference)
    这会拍摄被引用曲线的快照,并将其显示在图表视图区域中。
  3. 编辑引用曲线,使用缓冲区引用曲线作为原始被引用曲线形状的可视提醒。
    (可选)若要将编辑的引用曲线交换回原始引用曲线,请执行下列操作之一:
    • 从菜单栏中选择“曲线 > 交换缓冲区曲线”(Curves > Swap Buffer Curve)
    • 单击工具栏中的“交换缓冲区曲线”(Swap Buffer Curve)
      提示: 如果在工具栏中看不到“交换缓冲区曲线”(Swap Buffer Curve)图标,请打开“视图 > 简单工具栏”(View > Simple Toolbar)
相关主题
