“缓存播放”(Cached Playback)状态行的状态
处于正常状态的缓存播放状态行
时间滑块(Time Slider)中的“缓存播放”(Cached Playback)状态行会变为不同的颜色以反映缓存的状况。当“缓存播放”(Cached Playback)处于活动状态并且动画存储在内存中时,状态行默认为蓝色。(您可以在颜色设置(Color Settings)窗口中更改此颜色。)
此蓝色条带是动画“缓存播放”(Cached Playback)状态行,也是默认的“缓存播放”(Cached Playback)状态行。“缓存播放”(Cached Playback)动画状态行上方的粉红色条带是“缓存播放”(Cached Playback)动力学状态行。(请参见下面的“动力学”。)
注: 有关“缓存播放”(Cached Playback)的更多技术详细信息,请参见 Maya 缓存播放白皮书
动力学(Dynamics)
动力学“缓存播放”(Cached Playback)状态行是粉红色状态行,它与默认的蓝色动画“缓存播放”(Cached Playback)状态行分开。使用动力学“缓存播放”(Cached Playback)状态行,您可以在场景中与动画一起加载和刷新 nCloth 和 nParticle 动力学。
默认情况下,动力学“缓存播放”(Cached Playback)状态行处于活动状态,但您可以在缓存播放首选项(Cached Playback Preferences)解算工具包(Evaluation Toolkit)“缓存”(Caching)部分中禁用“动力学”(Dynamics)选项。
失效
每次在场景中更改动画时,缓存都会失效,这意味着它已过期,需要重画。当 Maya 检测到缓存中存储的内容与当前场景存在差异时,就会发生此失效行为。例如,如果您在曲线上添加了关键帧,则一些帧的曲线值将更改,从而使缓存失效。然后,更改的帧将重新缓存。
默认情况下,“缓存播放”(Cached Playback)状态行的失效分段不会显示。如果想要查看重建的缓存部分和时间,则激活缓存播放首选项(Cached Playback Preferences)中的“显示无效帧”(Show Invalidated Frames)选项。
“缓存播放”(Cached Playback)状态行变为深蓝色以显示需要重建的区域
如果要手动使缓存失效或重建缓存,则从播放选项(Playback Options)“缓存播放”(Cached Playback)图标 的快捷菜单中清除缓存。(还有更多用于清除缓存的高级选项,包括“失效”(Invalidate),它允许您将当前缓存数据与场景中选择的项目断开连接,或者在解算工具包(Evaluation Toolkit)“缓存”(Caching)部分中同步清除缓存。)
  • 手动使缓存失效会将缓存与选定动画断开连接。当您想要重现仅操纵“某些”控制器时发生的情况时,请使缓存失效。
  • 清除缓存会清空整个缓存,并丢弃存储的内容,因此所有内容都必须重建。此外,由于数据立即被删除,它的速度可能比缓存失效慢。如果您想将缓存擦除干净,请使用“清除缓存”(Flush Cache)。(您还可以通过播放选项(Playback Options)中的“缓存播放”(Cached Playback)图标 的快捷菜单清除缓存。)
警告状态
缓存播放:警告状态
如果“缓存播放”(Cached Playback)遇到不支持的节点或内存不足,则禁用“缓存播放”(Cached Playback),状态行和图标变为黄色 以表明缓存已停止。您可以继续工作,但使用“缓存播放”(Cached Playback)不会带来任何性能提升。
安全模式
“缓存播放”(Cached Playback)遇到不支持的节点时,会触发此警告状态,因此无法将动画发送到内存。有关导致缓存停止的原因的消息将显示在脚本编辑器(Script Editor)中。
有关可能禁用“缓存播放”(Cached Playback)的时间的信息,请参见缓存播放(Cached Playback)限制
缓存与内存
如果您的系统没有足够的内存 (RAM) 支持缓存进程,则缓存将停止。如果出现内存不足的情况,则帮助行(Help line)中会显示一条警告消息。更改 Maya 为“缓存播放”(Cached Playback)分配的内存量,或者指定希望缓存继续,而不论缓存播放首选项(Cached Playback Preferences)的内存限制如何。
缓存播放内存不足状态
注: 即使“缓存播放”(Cached Playback)停止,您也可以继续工作。只是不会有任何播放性能提升。
自定义缓存播放状态
您还可以在缓存播放首选项(Cached Playback Preferences)中更改状态行的默认外观、行为和位置。若要更改状态行的颜色,请参见颜色设置(Color Settings)窗口中的“缓存播放”(Cached Playback)部分。
相关主题
