您可以更改“时间滑块”(Time Slider)各种元素的颜色和尺寸以符合自己的工作样式。
您可以像界面中的其他元素一样调整 Maya 的时间滑块(Time Slider)的大小,方法是将光标悬停在顶边上,直到变为分隔条光标,然后向上或向下拖动此光标。
时间滑块高度与工作区一起保存;这些设置将持续存在,直至手动更改(或“首选项”(Preferences)已重置(reset))。如果当光标经过“时间滑块”(Time Slider)时,将光标更改为分隔条光标会过于分散注意力,那么可以更改以下选项变量:
optionVar -iv "splitterHandleMargin" 3
若要增加分隔条光标触发,请设置一个较大的值。
默认设置为 3,最大设置为 8。
若要关闭分隔条光标以使其不显示,请转到 Maya .json 文件的 prefs/workspaces/ 部分,并将 heightProperty 从 fixed 更改为 free。
关键帧标记是“时间滑块”(Time Slider)中的红色(默认)标记,表示为选定对象设定的关键帧。受控关键点是在“时间滑块”(Time Slider)中显示为绿色标记的特殊类型关键帧。请参见受控关键点。
在“时间滑块”(Time Slider)中设定关键帧的厚度
将显示“首选项”(Preferences)窗口。
关键帧厚度以像素为单位。最小关键帧厚度为 1 像素,同时最大关键帧厚度为 63 像素。
在“时间滑块”(Time Slider)中设定曲线关键帧的颜色
所选动画曲线的属性总表显示在“属性编辑器”(Attribute Editor)中。
所有曲线在时间滑块中的关键帧现在都是您选择的“曲线颜色”(Curve Color)。
设定时间滑块中单个关键帧的颜色
keyframe -tds on
然后,按数字键区上的 Enter 键。
您为其选择和设定 -tds 标志的关键帧当前在时间滑块中是以“时间滑块 Tick 特殊”(Time Slider Tick Special)颜色绘制的。
有关该标志的详细信息,请参见 MEL 命令参考文档中的关键帧。
您可以自定义“时间滑块”(Time Slider)的颜色设置,以增加可见性,尤其是对于较大的时间轴。
打开“时间滑块”(Time Slider)的颜色设置
更改当前时间指示器的颜色
更改“时间滑块”(Time Slider)的前景或背景的颜色
更改“时间滑块前景”(Time Slider Foreground)和“时间滑块背景”(Time Slider Background)设置。
