“片段层属性”(Clip Layer attribute)上下文菜单
打开“片段层属性”(Clip Layer attribute)上下文菜单
注: 时间编辑器不支持动画层。相反,可以使用时间编辑器片段层改变现有片段上的动画。您无法同时使用动画层和片段层驱动动画,因为这会产生冲突。
选择节点
用于在“节点编辑器”(Node Editor)中选择关联的名单节点,以便使用自定义的依存关系图 (DG) 网络驱动层属性输入。为此,请选择此选项,打开“节点编辑器”(Node Editor),然后按 F 键找到名单节点。
注意: 请注意,在按输入和输出连接按钮或取消选择节点之前,不要意外单击节点编辑器或时间编辑器的空白区域。
如果在名单中的层属性上单击鼠标右键的同时选择此选项
  • 此属性的关联名单节点均会选中。
移除属性
从选定层中移除选定对象的所有属性。这有助于清理与当前未设置关键帧的属性混杂在一起的层。
添加表达式
打开“表达式编辑器”(Expression Editor),以便创建可用于随时间控制层片段属性的表达式属性。有关表达式及其用途的详细信息,请参见动画表达式
编辑表达式
打开“表达式编辑器”(Expression Editor),以便能够编辑表达式属性。
移除表达式
删除层中的表达式属性。
