枢轴点定义对象或组件绕其旋转和缩放的位置。默认情况下,一个对象或一组对象/组件的枢轴点位于其中心。如果要将对象围绕特定点旋转(例如前臂围绕肘部旋转),您需要调整枢轴的位置。提供了两种方法:
使用“高度基线”(Height Baseline)重新定位枢轴
调整“高度基准线”(Height Baseline)将移动枢轴
默认情况下,每个多边形几何体对象的枢轴设置为几何体中心 (0)。
“高度基线”(Height Baseline)属性可用于将其重新定位到对象的顶部 (-1) 或底部 (0)。
若要修改枢轴的位置,请执行下列操作之一:
使用“自定义枢轴”(Custom Pivot)模式重新定位枢轴
“自定义枢轴”(Custom Pivot)模式是另一种可用于设置对象和组件枢轴点的方法。
另请参见:调整对象的轴(视频)
变换
与枢轴的关系
移动
移动枢轴点(并且对象也随其一起移动)。
缩放
远离或接近枢轴点缩放对象
旋转(Rotation)
围绕枢轴点旋转对象。
提示: 您可以通过按键盘上的 + 或 - 来更改枢轴尺寸。
更改枢轴点
- 选择要变换的对象或组件。
- 选择变换工具(transform tool)。
- 通过执行以下操作之一进入“自定义枢轴”(Custom Pivot)模式:
- 按 D 键(或按住该键)或 Insert 键。
- 单击“工具设置”(Tool Settings)中的“编辑枢轴”(Edit Pivot)。
将显示自定义枢轴操纵器(组合了平移和旋转操纵器)。如果您正在组件模式下建模,多组件选择模式将激活。
- 拖动或捕捉(snap)自定义枢轴操纵器以移动或旋转枢轴。
您还可以使用以下工作流:
- 通过重复步骤 4 退出“自定义枢轴”(Custom Pivot)模式。
注: 在“自定义枢轴”(Custom Pivot)模式下切换工具或单击不同的对象时,自定义枢轴将会保留。
通过在场景上单击鼠标右键并选择任一“重置枢轴”(Reset Pivot)选项,您可以随时重置已修改的枢轴的位置/方向(仅在“自定义枢轴”(Custom Pivot)模式下)。
除了使用
“自定义枢轴”(Custom Pivot)模式之外,您还可以通过在属性编辑器中输入精确值来定位对象的枢轴。
使用精确值重新定位对象的枢轴
- 打开“属性编辑器”(Attribute Editor)并单击变换节点的选项卡。
- 在“枢轴”(Pivots)部分启用枢轴显示选项,这样就可以看到编辑枢轴值所产生的效果。
- 执行下列操作之一:
- 在“局部空间”(Local Space)部分,相对于对象的原点为“旋转枢轴”(Rotate Pivot)和“缩放枢轴”(Scale Pivot)键入 X、Y 和 Z 坐标。
- 在“世界空间”(World Space)部分,相对于世界原点为“旋转枢轴”(Rotate Pivot)和“缩放枢轴”(Scale Pivot)键入 X、Y 和 Z 坐标。
