“Hypergraph 视图”(Hypergraph > View)菜单
上一个视图(Previous View)
显示上一个视图。
下一个视图(Next View)
显示下一个视图。
框显全部(Frame All)
放大以在面板的框架中查看整个“Hypergraph”
框显当前选择(Frame Selection)
放大以仅查看选定节点。
框显层次(Frame Hierarchy)
放大以仅查看选定节点的层次。
框显分支(Frame Branch)
放大以仅查看选定节点的分支。
设置背景图像(Set Background Image)
(仅在“Hypergraph”设置为“自由形式”(Freeform)时显示。)如果设置为自由形式显示时,显示在“Hypergraph”面板中节点后面的图像以依存关系图模式(输入/输出连接)或场景层次模式显示,可以导入并调整该图像的位置。
背景图像可同时以场景层次模式以及输入和输出连接显示模式显示。只能使用 Maya 接受的图像格式。
使用“书签”(Bookmarks)时会保存背景图像。
调整图像选项
选择“视图 > 设置背景图像”(View > Set Background Image)时会显示这些选项。
图像(Image)
可以指定要加载的背景图像。单击“加载”(Load)按钮可从本地驱动器或网络中选择图像。
水平位置(Horizontal position)
使用滑块或通过在文本字段中键入数字来调整当前已加载图像的水平位置。
垂直位置(Vertical position)
使用滑块或通过在文本字段中键入数字来调整当前已加载图像的垂直位置。
比例(Scale)
使用滑块或通过在文本字段中键入数字来均匀调整当前已加载图像的比例。
适配宽度(Fit to width)
在保持图像的原始纵横比的情况下,将背景图像缩放到精确适配当前“Hypergraph”面板的整个宽度。
适配高度(Fit to height)
在保持图像的原始纵横比的情况下,将背景图像缩放到精确适配当前“Hypergraph”面板的垂直区域。
注:
调整“Hypergraph”面板的大小可能需要重新调整水平、垂直和缩放设置,以便与节点布局相匹配。
显示背景图像(Show Background Image)
切换当前加载的背景图像的显示。
相关主题
