“音频”(Audio)菜单
在
“动画”(Animation)
菜单集
F4
) 中
在
播放选项(Playback Options)
的
“音量”(Volume)
图标
上单击鼠标右键
在
时间滑块(Time Slider)
上单击鼠标右键,然后选择
“音频”(Audio)
卷展栏。
导入音频(Import Audio)
打开
“导入选项”(Import Options)窗口
,其中
“音频”(Audio)
设置为要导入的默认文件类型。有关详细信息,请参见
播放音频文件
。在“时间滑块”(Time Slider)上,导入的音频文件设置为活动声音。
将音频片段导入到时间编辑器(Import Audio Clip to Time Editor)
使用此选项可将音频文件作为时间编辑器片段引入到场景中。请参见
将音频添加到时间编辑器
声音(Sounds)
此部分列出了要在
时间滑块(Time Slider)
上显示的已导入声音,且仅显示最近添加到场景中的 30 个声音。(如果场景中的声音超过 30 个,它们在
大纲视图(Outliner)
中可见。)
禁用
在场景中完全禁用音频。
使用 Trax 声音(Use Trax Sounds)
播放场景中的所有声音。当“使用 Trax 声音”(Use Trax Sounds)处于活动状态且场景中有多个音频文件时,波形将变为一条实线。如果要偏移文件以便它们在不同时间播放,请参见
播放音频文件
主题中的“创建音频偏移”。
禁用
双击以将音量级别设置为 0,并将“音量”(Volume)图标更改为“禁用”(Mute)图标 (
)。再次双击以将音量级别返回到上次使用的音量设置,例如,如果“音量”(Volume)设置为 25,然后禁用音量,则取消禁用音量会将音量级别返回到 25。
调整音量(Adjust Volume)
打开“音量”(Volume)滑块。此滑块将一直保持活动状态,直到音频发生更改或在滑块区域外单击。
删除声音(Delete Sounds)
用于从场景中移除声音。请参见
从场景中删除音频
注:
“音频”(Audio)
菜单仅显示 30 个最近添加到场景中的声音。如果场景中的声音超过 30 个,则可以从
大纲视图(Outliner)
中删除它们。
波形显示
用于设置在
时间滑块(Time Slider)
上绘制波形的方式。可选择“顶”(Top)、“底”(Bottom)或“集中”(Centered)。
“时间滑块”(Time Slider)上波形的三个位置:“集中”(Centered)、“顶”(Top)和“底”(Bottom)
此设置将成为默认设置并一直保留,直到其发生更改。
父主题:
时间滑块(Time Slider)
