借助“”(Create > Adobe Illustrator Object)菜单项,可通过将 Adobe Illustrator 路径作为曲线加载到
Maya 中来使用 2D 向量数据创建 3D 动画模型,或通过 Adobe Illustrator 文件生成多边形曲面。
重要: Maya 仅支持 Adobe Illustrator 8 文件。请确保在 Illustrator 中保存文件时在“文件 > 另存为”(File > Save As)窗口中选择 Illustrator 8。
如果对文件进行了更改,可以重新加载该文件。也可以在创建对象之后在“属性编辑器”(Attribute Editor)中编辑 Adobe Illustrator 文件的路径,然后将自动应用历史和倒角信息。
若要使用此功能,请确保满足以下条件:
- 在 Adobe Illustrator 中,文本必须转化为轮廓(在 Illustrator 中,选择文本,然后选择)。
- 确保在保存文件前删除 Illustrator 中的所有参考线,包括隐藏的参考线。这些都将作为曲线加载到 Maya 中,这将给倒角操作造成问题。
创建“Adobe Illustrator 对象”(Adobe Illustrator Object)
- 选择。
- 选择 .ai 文件。
- 单击“确定”(OK)。
更新“Adobe Illustrator 对象”(Adobe Illustrator Object)
- 选择“Adobe Illustrator 对象”(Adobe Illustrator Object)。
- 打开“属性编辑器”(Attribute Editor)。
- 在“IllustratorForBevel”选项卡中,展开“文件属性”(File Attributes)区域。
- 单击“重新加载”(Reload)。
初始“类型”(Type)选项可控制是否导入 Adobe Illustrator 对象作为曲线或多边形曲面(倒角)。如果选择“曲线”(Curves),则不需要其他设置,但“倒角”(Bevel)有许多选项。另请参见导入向量数据作为曲线或生成多边形曲面和倒角 + 选项。
导入 Illustrator EPS 文件
在开始之前,请确保您的 .eps 文件是以 Adobe Illustrator 8 格式保存的。
- 选择
- 在“导入选项”(Import Options)的“文件类型”(File Type)菜单中,选择 EPS。
- 选择 .eps 文件并单击“导入”(Import)。
EPS 文件导入为
Transform1。要选择它,请在“大纲视图”(Outliner)中单击。
