重置变换选项(Reset Transformations Options)和冻结变换选项(Freeze Transformations Options)
使用这些选项可设置在重置或冻结变换时的对象行为。
“重置变换选项”(Reset Transformations Options)可用于控制重置操作是仅影响对象的平移、旋转和缩放位置,还是影响这些位置的组合。“冻结变换选项”(Freeze Transformations Options)可用于控制冻结操作的效果,这些选项如下所述。
有关如何冻结变换的信息,请参见重置和冻结变换
冻结(Freeze)
使用该选项可以控制哪些类型的变换(“平移”(Translate)“旋转”(Rotate)“缩放”(Scale)“关节方向”(Joint orient))将冻结。
注: “冻结变换”(Freeze Transformations)不会影响关节的平移变换,因为定义它们的骨骼长度需要它们的平移变换。
锁定法线(Lock normals)
从下列选项中进行选择:
从不(Never)
在执行冻结变换时,多边形对象上的法线不处于锁定状态。
始终(Always)
在执行冻结变换时,多边形对象上的法线处于锁定状态。如果“锁定法线”(Lock normals)设置为“始终”(Always),则法线将烘焙并且对对象的形状进行后续调整时不会更新。
仅非刚性变换(Non-rigid Transformations Only)
在执行冻结变换时,如果是非刚性变换矩阵(即,变换不包含斜切、倾斜或不成比例缩放),那么多边形对象上的法线将锁定。
保留法线(Preserve normals)
启用后,该选项可以确保所有变换都指向正确方向并且不被翻转,即使变换应用于负缩放的对象。默认情况下,该选项处于启用状态。
注: 此选项仅适用于多边形对象。
相关主题
