将 Bifröst 网格缓存为 Alembic 文件
您可以将 Bifröst 网格作为 Alembic 文件导出和导入,以便在场景之间传输这些网格或者将它们与其他应用程序一起使用。
  1. 在液体或 Aero 形状的“Bifrost 网格”(Bifrost Meshing)属性组中启用“启用”(Enable)。有关详细信息,请参见使用 Bifröst 网格bifrostShape 属性
  2. 选择 bifrostMesh 对象,然后按照与任何其他网格相同的方式将其导出为 Alembic 文件。请参见创建 Alembic 缓存文件
    若要将速度等通道导出为颜色集,请确保在“Alembic 导出”(Alembic Export)窗口的“高级选项”(Advanced Options)部分中,选中“写入颜色集”(Write Color Sets)。导出的通道如下:
    • bifrostVelocity
    • bifrostVorticity(仅限液体)
    • bifrostCurvature(仅限液体,如果在主特性的“可选通道”(Optional Channels)属性组中启用)
    • bifrostChurn(仅限液体,如果主特性的“可选通道”(Optional Channels)属性组中启用)
    注: 请注意,速度颜色集的值以秒为单位 - 如果使用自定义着色网络,则可能需要将该值转化为以帧为单位。
从 Alembic 文件导入 Bifröst 网格
您可以采用与其他任何 Alembic 文件导入方式相同的方法导入 Bifröst 网格。请参见导入 Alembic 缓存文件
对于运动模糊,请确保:
  • 在形状节点的“网格控制”(Mesh Controls)属性组中,将“运动向量颜色集”(Motion Vector Color Set)设置为“bifrostVelocity”
  • 根据您的渲染器,确保已将其设置为使用顶点颜色集。
  • 确保已为渲染器启用运动模糊。
