可以使用 bifrostMotionFieldContainer 节点上的属性影响 Bifröst 液体、泡沫或 Aero 粒子的速度。运动场的效果在视口中由箭头表示。请参见使用 Bifröst 运动场控制速度。
容器属性(Container Attributes)
- 启用(Enable)
- 启用整个容器节点的求值。
- 求值类型(Evaluation Type)
- 控制如何对节点求值。通常不应对此进行更改。
- 模拟(Simulation)
- 该节点根据上一帧进行求值。
- 特性
- 该节点仅用于设置由其他节点使用的值。
- 网格特性(Mesh Property)
- 该节点用于在多边形网格对象(例如,发射器、碰撞对象以及在模拟中使用的其他网格)上设置值。
- 逐帧(Per Frame)
- 该节点每帧均会求值,但不依赖于上一帧。此模式可用于动画或读取缓存文件。
运动场特性(Motion Field Properties)
- 幅值(Magnitude)
- 所有运动场组件的整体组合效果的总体倍增。
- 方向(Direction)
- 在指定方向上应用加速。若要控制该效果,请使用“场方向”(Field Direction)属性或变换场景中的场节点。
- 阻力(Drag)
- 应用一种力来模拟阻力,方式是将粒子的速度逐渐拉向场速度,其效果与风类似。与始终增加粒子速度的其他选项不同,这样会使移动速度比场速度更慢的粒子加速,并使移动速度比场速度更快的粒子减速。使用以下“阻力”(Drag)属性可控制阻力效果。
- 噪波(Noise)
- 将随机噪波应用于粒子的速度。使用“湍流和噪波”(Turbulence and Noise)属性中的“噪波幅值”(Noise Magnitude)可控制该效果。
- 湍流(Turbulence)
- 将无散度湍流应用于粒子的速度,无源无汇。这可用于创建随时间变化的漩涡。使用“湍流和噪波”(Turbulence and Noise)属性可控制该效果。
- 几何体(Geometry)
- 基于连接的多边形网格影响粒子的速度。使用“几何体”(Geometry)属性可控制该效果。
- 比例影响速度(Scale Affects Speed)
- 场节点的世界比例因子是否影响效果的幅值。
边界控制(Boundary Controls)
- 启用边界(Enable Boundary)
- 基于隐式形状(显示在视口的线框中)应用该效果。在场景中缩放、旋转和平移 bifrostMotionField 节点以定义受影响的体积。
- 边界形状(Boundary Shape)
- 选择形状。请注意,即使禁用“启用边界”(Enable Boundary),该形状也会影响某些“场方向”(Field Direction)选项。
- 边界衰减(Boundary Falloff)
- 控制从形状中心(完全幅值)到边界(无)的衰减曲线指数。如果形状是圆环,则衰减范围是圆轴到边界。值为 0.0 时不衰减,1.0 提供线性衰减,2.0 提供二次衰减,依此类推。
- 截面半径(Section Radius)
- “管状体”半径(如果形状是圆环)。
- 启用最大深度(Enable Max Depth)、最大深度(Max Depth)
将运动场的效果限制为在流体体积的曲面下方指定深度的层。例如,这可用于仅在湍急的水面之上或附近应用阻力。
请注意,该选项不要求激活“启用边界”(Enable Boundary)。
- 反转衰减(Invert Falloff)
- 基于边界形状反转衰减。当该选项处于启用状态且“边界衰减”(Boundary Falloff)为 0.0 时,该效果在边界形状外部(而非内部)应用。当“边界衰减”(Boundary Falloff)大于 0.0 时,该效果在边界及其外部达到完全幅值,但在边界形状的中心衰减为无。
场方向(Field Direction)
这些选项在“方向”(Direction)处于激活状态时适用。
由某些选项使用的轴取决于“边界形状”(Boundary Shape)。如果形状是圆环,则轴是沿着“管状体”的中心运行的圆。如果“启用边界”(Enable Boundary)处于禁用状态或者边界形状没有中和主轴,则默认轴为场节点的对象空间中的 +Y。
使用为负的幅值可反转方向。
- 方向幅值(Direction Magnitude)
- “方向”(Direction)向量上的加速(以 m/s2 为单位))。您可以将该值设置为 0 来禁用主定向力,并且仍可使用其他选项控制沿其他方向的加速。
- 方向(Direction)
- 场节点的对象空间的加速方向。
- 启用同心(Enable Concentric)、同心(Concentric)
- 从场节点的中心控制加速(以 m/s2 为单位)。
- 启用沿轴(Enable Along Axis)、“沿轴”(Along Axis)
- 在轴方向上控制加速(以 m/s2 为单位)。
- 启用绕轴(Enable Around Axis)、绕轴(Around Axis)
- 绕轴控制加速(以 m/s2 为单位)。
- 启用远离轴(Enable Away From Axis)、远离轴(Away From Axis)
- 远离轴控制加速(以 m/s2 为单位)。
阻力(Drag)
- 阻力(Drag)
- 控制粒子速度拉向运动场速度的强度。值很大时,粒子的速度将与场速度快速匹配,然后围绕该值上下波动。
- 法向阻力(Normal Drag)
- 与阻力类似,但会根据流体曲面的法线进行应用。在前边缘应用的阻力大于后边缘。这有助于断开液体并展平坠落的水滴。
湍流和噪波(Turbulence and Noise)
- 湍流强度(Turbulence Magnitude)
- 湍流场引起的加速强度。
- 湍流频率(Turbulence Frequency)
- 流场的粒度。较高的值会产生更小、更密集的漩涡。
- 湍流速度(Turbulence Speed)
- 湍流图案随时间变化的速率。
- 湍流比例(Turbulence Scale)
- 在空间中缩放湍流图案。
- 湍流偏移(Turbulence Offset)
- 在空间中平移湍流图案。
- 湍流时间(Turbulence Time)
- 用于查找当前湍流图案的时间。默认情况下,该属性由场景时间驱动。但是,如果要分别控制湍流图案的演变,则可使其断开连接。
- 湍流类型(Turbulence Type)
- 用于生成基础湍流图案的算法。
- CurlNoise 基于简单的噪波场。
- CurlFractal 使用噪波在不同比例和速度下的多次迭代。这会将大大小小的漩涡混合在一起。
- 世界空间湍流(Worldspace Turbulence)
- 湍流场中的位置被视作位于该场的世界空间还是局部空间。如果要执行以下操作,请启用该选项:
- 在不拉伸湍流图案的情况下缩放场。
- 在不随其一起拖动湍流图案的情况下平移或旋转场。例如,这可用于设置场的动画并使边界通过湍流图案“游动”。
- 噪波幅值(Noise Magnitude)
- 启用“噪波”(Noise)时的噪波幅值。
几何体(Geometry)
控制连接的网格如何影响粒子的速度。
- 启用衰减(Enable Falloff)、最小距离(Min Distance)、最大距离(Max Distance)
控制运动场是否考虑网格的体积。
如果启用“启用衰减”(Enable Falloff),则可使用“最小距离”(Min Distance)和“最大距离”(Max Distance)在网格的曲面定义衰减区域的带宽。这些值是到网格曲面的有符号距离,其中,负值位于网格内部。如果还启用“启用边界”(Enable Boundary),则该效果将应用于网格和隐式形状的相交处。
如果“最小距离”(Min Distance)小于“最大距离”(Max Distance),则该效果将在网格的体积内部应用。低于“最小距离”(Min Distance)表示完整效果,高于“最大距离”(Max Distance)表示无效果,而介于两者之间表示线性衰减。
如果“最小距离”(Min Distance)大于“最大距离”(Max Distance),则该效果将在网格的体积外部应用。高于“最小距离”(Min Distance)表示完整效果,低于“最大距离”(Max Distance)表示无效果,而介于两者之间表示线性衰减。
如果禁用“启用衰减”(Enable Falloff),则您仍然可以使用其他选项(例如,“沿法线”(Along Normal))让网格影响粒子,该效果将应用于所有位置。
- 沿法线(Along Normal)
- 沿网格曲面法线的加速(以 m/s2 为单位)。
- 摩擦力(Friction)
- 抑制垂直于网格曲面法线的速度。通常,您会使用“启用衰减”(Enable Falloff)将该效果限制于接近网格曲面的一段液体。请注意,摩擦力不考虑移动网格,但您可以对其使用某种“继承速度”(Inherit Velocity)。
- 继承速度(Inherit Velocity)
- 添加到粒子速度的网格动画运动比例。
速度和速率钳制(Velocity and Speed Clamp)
- 启用速度比例(Enable Velocity Scale)、速度比例(Velocity Scale)
- 控制应用于粒子速度的 X、Y 和 Z 分量的比例因子。大于 1.0 的值最终会导致速度非常快,因此在启用速度比例的同时钳制速度十分有用。
- 钳制速度(Clamp Speed)、最小速度(Min Speed)、最大速度(Max Speed)
- 将粒子的速度限制在指定范围内。
速度绘制(Velocity Draw)
- 绘制速度栅格(Draw Velocity Grid)
- 通过在视口中显示箭头栅格,有助于可视化运动场的最终效果。
注: 启用“世界空间湍流”(Worldspace Turbulence)后,显示的箭头无法精确地反映湍流效果。
- 速度栅格分辨率(Velocity Grid Resolution)
- 在每个方向上显示的箭头数。
- 速度绘制比例(Velocity Draw Scale)
- 箭头长度的比例因子。
