Bifröst meshProps 属性控制共享此特性的网格对象的体素化和特性。
容器属性(Container Attributes)
- 启用(Enable)
- 启用整个容器节点的求值。
- 求值类型(Evaluation Type)
- 控制如何对节点求值。通常不应对此进行更改。
- 模拟(Simulation)
- 该节点根据上一帧进行求值。
- 特性
- 该节点仅用于设置由其他节点使用的值。
- 网格特性(Mesh Property)
- 该节点用于在多边形网格对象(例如,发射器、碰撞对象以及在模拟中使用的其他网格)上设置值。
- 逐帧(Per Frame)
- 该节点每帧均会求值,但不依赖于上一帧。此模式可用于动画或读取缓存文件。
特性(Properties)
- 启用(Enable)
- 启用节点的求值。
转化(Conversion)
模式(Mode)
- 控制对象如何体素化:
- 粗化内部(Coarsen Interior)
当“模式”(Mode)为“实体(稳健)”(Solid (Robust))时,通过对体积内的体素执行其他粗化操作来节约内存,特别是对于自交网格尤其如此。
- 偏移曲面距离(Offset Surface Distance)
当“模式”(Mode)为“实体(稳健)”(Solid (Robust))时,用于闭合(先扩张再腐蚀)硬体素的距离(以体素宽度表示)。内部最小值为 1.0,因此仅大于该数字的值才能生效。较高的值可能会产生瑕疵。
- 厚度单位(Thickness Units)
- “厚度”(Thickness)以“体素”(Voxels)或“世界空间”(World Space)为单位。设置为“体素”(Voxels)时,有效厚度取决于模拟的“主体素大小”(Master Voxel Size)。
厚度(Thickness)
- 网格的加厚量。对于已经非常厚的实体形状,可以为精确的边界使用 0.0 甚至负值,使其沿曲面法线收缩。对于更薄的体积和壳,应使用较大的值来防止出现孔。
- 请注意,厚度将圆化锐角。
- 体素比例(Voxel Scale)
“主体素大小”(Master Voxel Size)的比例因子,用于最初体素化共享此特性的网格。请参见控制 Bifröst 模拟的体素分辨率。
- 速度比例(Velocity Scale)
控制在每个世界 X、Y 和 Z 轴中模拟所考虑的来自动画网格的变换和变形的速度的比例。
- 对于用作运动场的网格,这些是启用“几何体”(Geometry)选项时由“继承速度”(Inherit Velocity)使用的基本速度的比例因子。通过修改“继承速度”(Inherit Velocity),可以进一步调整效果。
- 对于用作禁用场的网格,将不使用速度,因此该选项对模拟没有任何影响。
- 其他速度控制(Additional Velocity controls)
这些属性一起使用,可应用由模拟考虑的可选额外速度,这与导向网格的实际动画无关。
- 对于用作运动场的网格,启用“几何体”(Geometry)选项时,这一额外速度包含在由“继承速度”(Inherit Velocity)使用的基本速度中。
- 启用其他速度(Enable Additional Velocity)
- 向任何现有速度中添加额外的速度。
- 其他速度倍增(Additional Velocity Mult)
- 用于在所有轴上均匀地缩放“其他速度”(Additional Velocity)的倍增。
- “其他速度”(Additional Velocity)
- 在世界坐标中添加的基本速度。
边界控制(Boundary Controls)
将关联网格对象的效果限制为这些对象与隐式形状的相交处。请参见使用边界控制限制网格效果的体积。
- 启用边界(Enable Boundary)
- 激活边界控制。
- 边界形状(Boundary Shape)
- 选择边界体积的形状。
- 反转(Invert)
- 将网格的效果限制为边界体积的外部而非内部。
自适应性(Adaptivity)
- 优化邻近流体(Refine Nearby Fluids)
- 在液体特性节点上启用空间自适应性时,防止流体分辨率在粘合到网格的区域被粗化。
