XGen Python API
概述
XGen 提供了 Python API,可以从 Python 壳访问内部 XGen 数据。可以在 Maya 内部或外部使用该 API。此 API 在 Maya 进行扩展,以允许适用于 Maya 但是不适用于其他位置的操作(例如,接受导向的“名称”以获得其面片)。与 XGen 的所有交互应该通过此 API 或 UI 实现。不保证通过 XGen 中存在的 MPxCommand 或 MEL 函数的任何访问。
在下面以伪语法的形式列出了这些方法,以表示返回类型和预期参数类型。调用这些方法的方式与 Python 中的普通操作相同。您可以按照顺序传递这些参数,或者使用这些名称并按照需要重新排序。
导入 API
API 分为两个部分:基本和 Maya。虽然有单独的 UI 组件,但 API 本质上是由基本 C++ 代码、构成基础 API 的 Python 层以及另一个 Python 层(该层提供必要 Maya 附加部分以及组成 Maya API 的额外 API 函数)。务必为该任务提供正确的 API,否则可能会得到意外结果。最佳方法是通过使用以下命令让 XGen 代替您处理决定:
import xgenm as xg
这会引入 xgen 模块,该模块可检测 Maya,并根据需要提供 API 的 Maya 层。如果在 Maya 中和 Maya 外运行脚本,并从 API 的仅限 Maya 部分调用方法,您应该将这些方法放在一个条件块中。安全的处理方式是使用 XGen 的 Maya 检测:
import xgen.xgGlobal as xgg
if xgg.Maya
    # Do something maya specific like using XGen's Maya API
这会引入 XGen 全局模块,它可以检测 Maya。在放置该模块后,可以使用其 xgg.Maya 变量,以确定是否处于 Maya 中,并在这些条件句中保护您的 Maya 代码。
基础 API
无论在 Maya 的内部还是外部,都可以使用以下方法。它们直接在基本 XGen 数据上操作。如果需要到 XGen 的更快链接,许多还可通过 libXgAPI.so 库作为 C++ API 获得。
创建和删除
对象访问
属性访问
FX 模块
消隐
绑定信息
文件 IO
事件回调
消息
一般功能
Maya 扩展 API
Maya 提供了所有的基础 API 方法,但以下方法进一步扩展了 API。这些 API 不作为基础 API 的一部分提供的原因通常是在该上下文中没有意义。例如,如果一个方法在 Maya 中接受“导向名称”,并返回“面片名称”,则不适用于标准 XGen,因为其中导向没有名称,而面片只是以其几何体命名。也就是说,许多基础 API 方法在 Maya 中被覆盖,因此如果在 Maya 中,您应该始终通过 Maya API 引用该 API,以确保引用正确的层。
Maya MPx API
以下是 MPxCommand,它们是 XGen API 的一部分,只能通过 Maya 获得。
