XGen“绑定面片”(Bind Patches)子菜单
添加选定面(Add Selected Faces)
如果面片不存在,通过创建新面片绑定选定面,或将面附加到现有面片。
替换为选定面(Replace with Selected Faces)
如果面片不存在,则通过创建新面片绑定选定面,如果面片已经存在,则替换绑定面。还会移除附加到这些面的任何导向。
移除选定面(Remove Selected Faces)
移除选定面的绑定。如果结果为移除面片的最后一个面,则移除该面片。如果要删除的任何面具有附着的导向,这些导向也将被删除。
基于贴图绑定面(Bind Faces Based on Map)
用于选择如何基于选定的 Ptex 贴图将面绑定到面片。可以选择将面绑定到贴图的“白色”(White)(值 = 1)或“黑色”(Black)(值 = 0)区域。
您可以使用以下命令生成绑定贴图:
xgmBindPatches -d descriptionName -bm
这会逐面片创建贴图,并在 Maya 的“脚本编辑器”(Script Editor)中显示其最终位置。
选择绑定面(Select Bound Faces)
选择当前绑定到描述的面。
