目标对象权重指定受约束对象的方向受目标对象影响的程度。权重是方向约束的属性。每个目标对象包含一个命名为 targetObject Wn 的属性,该属性指定每个目标对象的权重。默认情况下,权重设定为 1,使每个目标对象在受约束对象的方向受到相同的影响。但是,您可以更改权重,使某些目标对象可以具有更多(或更少)的影响。可以使用“通道盒”(Channel Box)或“属性编辑器”(Attribute Editor)更改目标对象权重。
若要使用“通道盒”(Channel Box)或“属性编辑器”(Attribute Editor)更改方向约束的目标对象权重,请按编辑方向约束中所述编辑 targetObject Wn 通道。
一项可用于方向约束的有趣技术是为由 targetObject Wn 通道指定的目标对象权重设置动画。您可以将权重的值设置为从 0 到任何值的范围内的不同的值,以便当动画播放时,不同目标对象可轮流驱动受约束对象的方向。
