将对象与不同拓扑融合
您可以使用融合变形选项(Blend Shape Options)中的“检查拓扑”(Check Topology)选项,创建目标对象的拓扑与基础对象有所不同的融合变形。此选项会检查基础对象和目标对象的顶点数是否相同。
如果要使用多个相同的目标对象创建融合变形(使用多个目标对象创建融合变形),则应在创建融合形变变形器(创建融合形变变形器)时启用“检查拓扑”(Check Topology)选项。
如果要使用的目标对象的顶点数与基础对象不同,则应禁用“检查拓扑”(Check Topology)选项。但是,如果顶点的数目不同且此选项已禁用,您可能会看到眼睛融合到鼻子这样的异常融合情况。
如果目标对象和基础对象的顶点数相同,但是它们的顺序不同,则无论“检查拓扑”(Check Topology)启用还是禁用,Maya 都将融合形状。但是,基础对象的顶点位置将变换为目标对象的顶点位置。该更改可能会导致对象无法按照期望的方式进行融合。若要确保基础和目标之间的平滑过渡,请确保基础对象和目标对象中的顶点顺序相同。
