可以在首选项(Preferences)窗口的“操纵器”(Manipulators)类别中设置以下首选项。
若要返回到出厂默认设置,请在此窗口中选择。请注意,这将重置“首选项”(Preferences)窗口中每个类别的首选项。若要放大或缩小操纵器,请参见调整操纵器大小。
指定操纵器的大小。范围为从 0.10 到 10.00。
指定控制柄的大小。范围为从 4 到 100。
指定旋转操纵器环的线的厚度大小。
确定拾取旋转操纵器环时使用的线的厚度。拾取大小应与线宽相同,因此可识别该大小的环将拾取的控制柄。
控制对前一反馈绘制的点的大小。例如,对于移动工具,将绘制一个轴,以指示前一位置,轴的端点带方形点。它控制方形的大小。
旋转和缩放操纵器也具有前一状态反馈。仅在拖动时才会显示该类型的反馈;释放鼠标后会立即消失。
可以在“显示操纵器”(Show Manipulator)区域中指定“默认操纵器”(Default Manipulator)选项,以控制在选择“显示操纵器工具”(Show Manipulator Tool)时将显示哪个操纵器(如果有)。“默认操纵器”(Default Manipulator)选项包括:
不显示操纵器。
显示“移动工具”(Move Tool)的操纵器。
显示“旋转工具”(Rotate Tool)的操纵器。
显示“缩放工具”(Scale Tool)的操纵器。
显示“变换”(Transform)(三倍)操纵器。
(默认)检查第一个子对象,如果该对象是形状,则显示该形状的历史操纵器。否则显示“变换”(Transform)(三倍)操纵器。
当操纵器处于隐藏状态时,可选择的组件更为明显,从而易于在选择中添加或去除组件。可在“按下 Ctrl 时”(When Ctrl is held)、“按下 Shift 时”(When Shift is held)或“按下 Ctrl + Shift 时”(When Ctrl + Shift is held)隐藏操纵器。
使用鼠标中键在组件模式中重新定位移动、旋转和缩放操纵器。这会在一个操作中移动枢轴点和操纵器。
在视图中单击鼠标中键时,操纵器会移动到该位置并立即处于活动状态。当枢轴点和操纵器在一个操作中移动时,该选项对于“旋转工具”(Rotate Tool)非常有用。
指定在变换工具之间切换时,如何影响活动的操纵器控制柄。选择“重置以查看平面控制柄”(Reset to view plane handle)(默认)或“记住活动控制柄”(Remember active handle)。
指定当调整选择时活动操纵器控制柄如何变化。选择“重置以查看平面控制柄”(Reset to view plane handle)和“记住活动控制柄”(Remember active handle)(默认)。
设置在操纵器控制柄亮显之前光标必须处于的范围。默认情况下,此范围设置为 8 像素。
对于聚光灯,启用此选项可分别以虚线和实线显示半影衰退区域和圆锥体角度。提供了单独的操纵器,可用于以交互方式调整每个半影角度和圆锥体角度。请参见调整聚光灯的半影角度和调整聚光灯的圆锥体角度。
