“选择”(Selection)首选项
可以在“首选项”(Preferences)窗口“选择”(Selection)类别中设置以下首选项。
若要返回到出厂默认设置,请在此窗口中选择“编辑 > 还原默认设置”(Edit > Restore Default Settings)。请注意,这将重置“首选项”(Preferences)窗口中每个类别的首选项。
注: 要激活背面消隐,以便您可以从您的选择中排除其他面后面的多边形面,请参见多边形选项中的“背面消隐”(Backface Culling),或从主菜单中选择“显示 > 多边形 > 背面消隐”(Display > Polygons > Backface Culling)
修改器
修改器可控制 Maya 选择操作。修改器使用遮罩来控制选择项目时显示的内容。可以启用以下一个或多个选项:
单一框选
选择层次中的第一个对象。
单击拖动选择
可用于通过变换工具执行一步式单击拖动。可以使用“移动工具”(Move Tool)移动一个对象,然后单击第二个对象,此时将显示“移动工具”(Move Tool)。这意味着无需再次选择对象和“移动工具”(Move Tool) - 可以对任何后续选定对象继续使用“移动工具”(Move Tool)。默认设置为禁用。
影响活动对象
如果将对象选择模式更改为组件选择模式,则选定对象将不会受到影响。通过该选项,可同时选择对象和组件。默认设置为启用。
拾取选择器
对象在视图中重叠时,通过该选项可显示对象的弹出列表,以便对其进行选择。单击重叠区域以显示菜单。默认设置为“禁用”。当在该列表中选择某个项目时,场景视图中会高光所做选择。列表出现时会使用框标记当前选定的项目。(以前称为弹出菜单选择。)
注:
(Linux) 必须按住鼠标左键才能选择该列表中的项目。
忽略选择优先级
处理优先级相同的所有对象。无需考虑选择顺序。默认设置为禁用。
展开弹出菜单列表
如果启用了“展开弹出菜单列表”(Expand Popup List),则会显示对象的所有弹出列表及层次中其下方的所有内容。默认设置为禁用。
选择前亮显
鼠标光标经过组件时会以不同的颜色亮显这些组件,这有助于定位选择项。例如,如果处于“顶点”(Vertex)模式,当光标移至顶点上时顶点将改变颜色。
注: 如果要在选择元素时使其亮显,请参见“显示”(Show)面板菜单中的“选择亮显”(Selection Highlighting)。(面板菜单将在场景视图之上显示。)
对组件禁用拾取选择器
选择对对象启用弹出选择,并对组件禁用弹出选择。这有助于防止出现以下情况:已启用“拾取选择器”(Pick Chooser)菜单并处于组件模式下时,可能会在对象反面意外选择不希望选择的面或顶点(这种情况在“使用整面选择面”处于启用状态时最为明显)。
此行为是“拾取选择器”(Pick Chooser)菜单所引起的结果。若要确保只选中单击组件,请启用“对组件禁用拾取选择器”(Disable Pick Chooser for Components)
以资产为中心选择(Asset centric selection)
使用该选项,可通过选择资产封装的任何对象来选择该资产。
自动基于摄影机的选择(Automatic camera based selection)
在着色模式中自动激活“基于摄影机的选择”(Camera based selection),但在线框和 X 射线模式中将其禁用。覆盖其他所有基于摄影机的选择设置。
基于摄影机的选择(Camera Based Selection)
启用后,无法在着色模式下选择摄影机的视点所遮挡的组件(例如,背面组件或隐藏在前景组件后面的组件)。
自动选择资产(Auto-select asset)
只要将某个节点指定为选择变换,该选项就适用。高级资产为黑色盒装且将节点作为选择变换发布时,如果随后选择该节点,则也会选择该高级资产。
跟踪选择顺序(Track selection order)
该选项允许 Maya 开始跟踪组件的选择顺序。
在大纲视图中自动选择集成员(Auto-select set members in the Outliner)
启用此选项后,选择集时,也会选择其成员。
如果在启用了此选项的情况下右键单击集,“选择集”(Select Set)子菜单项将显示在“大纲视图”(Outliner)上下文菜单中,而不是“选择集成员”(Select Set Members)
保留组件选择(Preserve Component Selections)
该选项仅适用于多边形组件。启用后,该选项会在切换选择类型时备份用户的组件选择,并还原要切换到的类型。默认情况下,此选项处于启用状态。
重置选定通道(Reset selected channels)
可用于在选择新对象时清除通道选择。如果此首选项已禁用(默认),则在通道盒中选择属性再选择新对象时,将不重置通道盒属性,而是保留之前选择中的信息,这可能会引起误解。
单击框大小(Click box size)
该选项可控制鼠标指针周围选择区域的大小或单击框的大小。如果选择对象或组件时遇到问题,请尝试调整该选项。例如,单击框大小的值越高,选择曲线可能就越容易。增加单击框大小在具有高分辨率屏幕显示的情况下也非常有用。
预先选择大小(Preselect size)
此选项可确定通过选择前亮显操作亮显组件的最小光标距离。较高的值会在光标距离较远时亮显组件,而较低的值则要求光标距离较近。值为 0 时要求光标正好位于组件的顶部,然后才会亮显组件。
选择未使用空间(Select Dead Space)
在未使用空间中,当光标在对象外时,您可以通过设置选择前容差来选择边和顶点。默认情况下,“选择未使用空间”(Select Dead Space)设置为 4 像素。请参见在未使用空间中选择
调整未使用空间(Tweak Dead Space)
在未使用空间中,当光标在对象外时,您可以通过设置选择前容差来调整边和顶点。默认情况下,“调整未使用空间”(Tweak Dead Space)设置为 120 像素。
选择子对象亮显(Selection Child Highlight)
使用此功能,您可以确定选择父节点时是否也要亮显子节点:
  • 始终亮显(Always highlight):选择父节点时始终亮显子节点(默认设置)。
  • 从不亮显(Never highlight):选择父节点时从不亮显子节点,只选择父节点。
  • 使用对象亮显设置(Use object highlight setting):按照对象的特定设置来确定选择父节点时是否应亮显每个子节点。在每个子节点的变换节点“属性编辑器”(Attribute Editor)中,展开“显示”(Display)区域和“选择”(Selection)子区域。选择父节点时会亮显启用(默认设置)了其“选择子对象亮显”(Selection Child Highlighting)属性的任何节点。如果禁用该属性,则在选定父节点时不亮显该节点。
多边形选择
选择面的方式(Select faces with)
指定希望选择多边形面的方式:
中心(Center)
在中心选择多边形面。也就是说,必须在面的中心单击此框才能选择整面。
整面(Whole Face)
选择整面。单击面上的任意位置(甚至是任何面的边)即可选择该面。
优先级(Priority)
可以为对象和组件指定选择优先级。默认情况下,NURBS 曲线的选择优先级高于曲面。这意味着,在选择同时包含 NURBS 曲线和曲面的几何体时,Maya 会先选择 NURBS 曲线,再选择其曲面。
注: 只能为“自定义”(Custom)预设设置优先级选择。“动画”(Animation)和“渲染”(Rendering)等其他上下文是预设的,但可以在此处进行查看。
