可以在“首选项”(Preferences)窗口的“UI 元素”(UI Elements)类别中设置以下首选项。
若要恢复出厂默认设置,请在此窗口中选择
。请注意,这将重置“首选项”(Preferences)窗口中每个类别的首选项。在 Maya 窗口中隐藏或显示这些 UI 元素。此外,您还可以从“窗口 > UI 元素”(Windows > UI Elements)菜单控制此显示。
可以选择显示或隐藏该编辑器。该编辑器可以是“属性编辑器”(Attribute Editor)、“工具设置”(Tool Settings)或“通道盒/层编辑器”(Channel Box/Layer Editor)之一。您还可以从“窗口 > UI 元素”(Windows > UI Elements)菜单或“状态行”(Status Line)最右侧的三个图标控制此显示。
启用了“将面板布局与文件一起保存”(Save panel layouts with file)时,面板布局会与场景文件一同保存。默认设置为启用。
在将对象/子场景用作被引用文件时,请禁用该选项。默认情况下,Maya 会在每个场景文件 (.ma/.mb) 中记住有关已打开的每个编辑器的所有情况,例如位置、大小、特定于窗口的选项等。它在名为 uiConfigurationScriptNode 的脚本节点上另存为一个属性,显示为添加到节点的字符串值属性的 MEL 代码。
启用此选项后,将会从文件还原保存的布局。默认设置为启用。
可以为新场景指定布局。
对新场景保持当前布局。
基于从下拉菜单中选择的布局创建新场景。默认设置为“单个透视视图”(Single Perspective View)。
取消选择此选项,以便面板首选项(例如“线框”(Wireframe)等着色模式或“使用所有灯光”(Use All Lights)等照明模式)均随 Maya 会话一起保存。
如果选择此选项,启动新的 Maya 会话时所有面板设置都将重置。
