Maya 使用 Autodesk 转换框架 (ATF) 文件转换系统来简化 Autodesk 和第三方文件格式的数据交换。
注: 仅在 Windows 上支持 ATF。
若要导入 ATF 文件,请执行以下操作:
- 选择 >
此时将显示 Maya“导入”(Import)窗口。
- 找到 ATF 文件并选择下列受支持的 ATF 文件类型之一:
- IGES_ATF
- JT_ATF
- PARASOLID_ATF
- SAT_ATF
- STEP_ATF
- STL_ATF
- WIRE_ATF
- CATIAV4_ATF
- CATIAV5_ATF
- DWG_ATF/DXF_ATF
- NX_ATF
- PROE_ATF
- 展开“文件类型特定选项”(File Type Specific Options)并激活“Aruba 细分”(Aruba Tessellation)或“ATF 细分”(ATF Tessellation),以激活特定 ATF 类型的选项。
- 根据需要调整设置。有关这些设置的描述,请参见“导入选项”主题中的 Autodesk 转换框架 (ATF)。
注: 如果您先导入 .iges 文件,接着导入 .step 文件,ATF 会变得不稳定,反之亦然。请尝试在单独的会话中导入这些文件。
如果要使用缝合,请激活“ATF 缝合服务”(ATF Stitching Services),使用“容差”(Tolerance)滑块设置不缝合间隙的限制,并在“分隔方式”(Separation by)列表中选择相应选项以对曲面进行分组。
