| 工具操作 | ||
回车 |
完成当前工具 |
插入 |
进入工具编辑模式 |
q |
选择工具或对选择遮罩标记菜单使用鼠标左键 |
w |
移动工具或对移动工具标记菜单使用鼠标左键 |
e |
旋转工具或对旋转工具标记菜单使用鼠标左键 |
r |
缩放工具或对缩放工具标记菜单使用鼠标左键 |
Ctrl |
t |
显示通用操纵器工具 |
t |
显示操纵器工具 |
y |
选择不属于选择、移动、旋转或缩放的最后使用的工具 |
j |
(按住 + 拖动)移动、旋转、缩放工具捕捉 |
增加操纵器大小 |
降低操纵器大小 |
d |
使用鼠标左键移动枢轴(移动工具) |
插入 |
在移动枢轴与移动对象之间切换(移动工具) |
Tab 键 |
循环切换视图中编辑器值 |
| Shift |
Tab 键 |
反向循环切换视图中编辑器值。 |
| Ctrl |
使用鼠标中键拖动(使用移动工具(Move Tool)) |
沿其法线移动组件(仅限“组件”(Component)模式) |
| Ctrl |
使用鼠标中键拖动(使用旋转工具(Rotate Tool)) |
沿其局部 X 轴旋转组件(仅限“组件”(Component)模式) |
| Ctrl |
使用鼠标中键拖动(使用缩放工具(Scale Tool)) |
沿其局部 YZ 轴缩放组件(仅限“组件”(Component)模式) |
| 动作操作 | ||
Ctrl |
z |
撤消(Undo) |
Ctrl |
y |
重做(Redo) |
g |
重复上次操作 |
F8 |
在对象/组件选择模式之间切换 |
p |
结成父子关系 |
Shift |
P |
断开父子关系 |
s |
设置关键帧 |
Shift |
w |
对选定对象位置设定关键帧 |
Shift |
e |
对选定对象旋转设定关键帧 |
Shift |
r |
对选定对象缩放设定关键帧 |
| 热盒显示 | ||
空格键 |
(当按下)显示热盒 |
Alt |
m |
默认热盒风格(区域和菜单行) |
| 显示对象(显示、隐藏) | ||
Ctrl |
h |
显示 > 隐藏 > 隐藏当前选择 |
Shift |
h |
显示 > 显示 > 显示当前选择 |
Ctrl+Shift |
h |
显示 > 显示 > 显示上次隐藏的项目 |
Alt |
h |
显示 > 隐藏 > 隐藏未选定对象 |
| Ctrl | 1 |
显示 > 隔离选择 > 查看选定对象(位于面板菜单中) |
| Alt | A | 循环绑定显示模式(Cycle rig display mode):显示关节、控制和角色 |
| 显示设置 | ||
4 |
着色 > 线框 |
5 |
着色显示 |
6 |
着色且带纹理的显示 |
7 |
照明 > 使用所有灯光 |
0 |
默认质量显示设置 |
1 |
粗糙质量显示设置 |
2 |
中等质量显示设置 |
3 |
平滑质量显示设置 |
| 文件操作 | ||
Ctrl(或 |
n |
文件 > 新建场景(File > New Scene) |
Ctrl(或 |
o |
文件 > 打开场景(File > Open Scene) |
Ctrl(或 |
s |
文件 > 保存场景(File > Save Scene) |
Ctrl(或 |
Shift + s |
文件 > 场景另存为(File > Save Scene As) |
Ctrl(或 |
q |
文件 > 退出(File > Exit) |
Ctrl |
r |
创建文件引用 |
| 动画操作 | ||
s |
设置关键帧 |
Shift |
e |
设置旋转关键帧 |
Shift |
r |
设置缩放关键帧 |
Shift |
w |
设置平移关键帧 |
| Alt |
I |
插入关键帧(在“曲线图编辑器”(Graph Editor)内部或外部的任何曲线上,与当前时间指示器的位置相对应)。
注: 如果窗口焦点位于“曲线图编辑器”(Graph Editor)外部,则此热键会在所有曲线上插入一个关键帧。如果在“曲线图编辑器”(Graph Editor)内部,则此热键会在选定曲线上设置一个关键帧。
Ctrl+Shift |
e r w |
在特定通道上当前时间指示器的位置处插入关键帧:E 表示旋转,R 表示缩放,W 表示平移。 |
I |
使用鼠标中键可以在选定曲线上的任意位置插入关键帧,而不管当前时间指示器的位置如何。 |
Shift |
s |
对关键帧标记菜单使用鼠标左键(或向左轻扫) |
Shift |
s |
对切线标记菜单使用鼠标中键(或向右轻扫) |
| Alt | V | 播放动画(再次按 V 可关闭动画) |
Alt |
j |
切换多色反馈 |
Alt |
1 |
切换 NURBS 曲线可见性 |
Alt |
2 |
切换多边形网格可见性 |
Alt |
4 |
切换图像平面可见性 |
Alt |
5 |
在线框视图和着色视图之间切换 |
Ctrl |
1 |
在关节、控制和角色可见性之间切换 |
| Alt | t | 打开“创建书签”(Create Bookmark)窗口。 |
| Alt + Shift | t | 为选定的时间范围创建书签。(通过这种方式创建的书签没有名称,但会关联一种随机颜色。可在书签管理器(Bookmark Manager)中修改相关设置。) |
| |(竖线) | 框显书签(Frame Bookmark):将播放范围设置为当前书签的开始和结束。(如果多个书签重叠,将选择顶部最新创建的书签。) | |
| :(冒号) | 框显上一个书签(Frame Previous Bookmark):在当前时间书签之前的书签上设置“范围滑块”(Range Slider)。 | |
| "(引号) | 框显下一个书签(Frame Next Bookmark):在当前时间书签之后的书签上设置“范围滑块”(Range Slider)。 | |
| Alt | \(反斜线) | 取消框显书签(Unframe Bookmark):将播放范围设置为动画范围。 |
| '(撇号) | 书签选择前进 | |
| ;(分号) | 书签选择后退 | |
Ctrl |
拖动 (drag) | 在时间滑块上重新定位书签。 |
Ctrl |
拖动左边缘或右边缘 | 在时间滑块上调整书签大小。 |
Ctrl |
双击 | 选择书签和与之关联的帧,以便可以一起移动它们 |
| 播放控件 | ||
Alt |
. (句点) |
在时间方向上向前移动一帧 |
Alt |
,(逗号) |
在时间方向上向后移动一帧 |
. (句点) |
转到下一个关键帧 |
,(逗号) |
转到上一个关键帧 |
Ctrl+Alt |
. (句点) |
在“曲线图编辑器”(Graph Editor)中选择“下一个”(Next)关键帧,而不将其打开。 |
Ctrl+Alt |
,(逗号) |
在“曲线图编辑器”(Graph Editor)中选择“上一个”(Previous)关键帧,而不将其打开。 |
Alt |
V |
启用或禁用播放 |
Alt+Shift |
V |
转到最小帧(通常为 0) |
k |
为虚拟时间滑块模式使用鼠标中键(按住和拖动时间轴) |
| 翻滚、平移或推拉 | ||
Alt |
鼠标左键 |
翻滚工具(按下并释放) |
Alt |
鼠标中键 |
平移工具(按下并释放) |
Alt |
鼠标右键 |
推拉工具(按下并释放) |
| 二维平移/缩放 | ||
鼠标中键 |
二维平移工具 |
| \+ | 鼠标右键 | 二维缩放工具 |
| \ | 启用/禁用二维平移/缩放。 | |
| 绘制操作 | ||
Alt |
f |
整体应用当前值 |
Alt |
a |
开启或关闭显示线框 |
Alt |
c |
开启或关闭颜色反馈 |
Alt |
r |
开启或关闭反射 |
u |
对 Artisan Paint 操作标记菜单使用鼠标左键 |
b |
修改上部笔刷半径(按下并释放)(向左或向右拖动以调整 Blue Pencil 笔划大小) |
Shift |
B |
修改低端笔刷半径(按下并释放) |
Ctrl |
b |
编辑 Paint Effects 模板笔刷设置 |
m |
修改最大置换(“雕刻曲面”(Sculpt Surfaces)和“雕刻多边形”(Sculpt Polygons)工具)(向左或向右拖动以调整 Blue Pencil 不透明度) |
n |
修改绘制值 |
切换到拾取颜色模式(按下并释放) |
o |
对多边形笔刷工具标记菜单使用鼠标左键 |
o |
对多边形 UV 工具标记菜单使用鼠标中键 |
| 捕捉操作 | ||
c |
捕捉到曲线(按下并释放) |
x |
捕捉到栅格(按下并释放) |
V |
捕捉到点(按下并释放) |
j |
移动、旋转、缩放工具捕捉(按下并释放) |
Shift |
j |
移动、旋转、缩放工具相对捕捉(按下并释放) |
| 选择对象和组件 | ||
F8 |
选择 > 对象/组件(在对象与组件编辑之间切换) |
F9 |
选择 > 顶点 |
F10 |
选择 > 边 |
F11 |
选择 > 面 |
F12 |
选择 > UV |
Ctrl |
i |
选择下一个中间对象 |
Alt |
F9 |
选择 > 顶点面 |
收缩多边形选择区域 |
增长多边形选择区域 |
| 选择菜单 | ||
Ctrl |
m |
显示/隐藏主菜单栏 |
Shift |
M |
显示/隐藏面板菜单栏 |
| Ctrl+Shift |
M |
显示/隐藏面板工具栏 |
h |
对菜单集标记菜单使用鼠标左键 |
F2 |
显示“建模”(Modeling)菜单集 |
F3 |
显示“装备”(Rigging)菜单集 |
F4 |
显示“动画”(Animation)菜单集 |
F5 |
显示“动力学”(Dynamics)(FX) 菜单集 |
F6 |
显示“渲染”(Rendering)菜单集 |
| 编辑操作 | ||
| Ctrl(或 |
z |
编辑 > 撤消 |
Ctrl(或 |
y |
编辑 > 重做 |
g |
编辑 > 重复 |
Shift |
G |
在鼠标位置重复命令 |
Ctrl |
d |
编辑 > 复制 |
Shift |
拖动任何变换操纵器 |
编辑 > 复制 |
Ctrl+Shift |
D |
编辑 > 特殊复制 |
Shift |
D |
编辑 > 复制并变换 |
Ctrl |
g |
编辑 > 分组 |
p |
编辑 > 父对象 |
Shift |
P |
编辑 > 断开父子关系 |
Ctrl(或 |
x |
编辑 > 剪切 |
Ctrl(或 |
c |
编辑 > 复制 |
Ctrl(或 |
V |
编辑 > 粘贴 |
| 渲染 | ||
Ctrl |
向左键 |
渲染视图下一个图像 |
Ctrl |
右箭头 |
渲染视图上一个图像 |
Ctrl |
P |
在模态窗口中打开“颜色选择器”(Color Chooser)。使用该热键(而非从样例)打开时,您可以将颜色保存到“颜色历史”(Color History)或使用“滴管”(Eyedropper)选择或检查屏幕上的颜色。此外,还可以加载、保存和编辑选项板。但是,您无法在场景对象上设置颜色属性。 |
| 窗口和视图操作 | ||
Alt |
鼠标中键 |
在“大纲视图”(Outliner)中平移。 |
Alt + Ctrl |
鼠标中键 |
在“大纲视图”(Outliner)中快速平移 |
Alt |
鼠标中键 |
在“属性编辑器”(Attribute Editor)中平移 |
Ctrl |
a |
在“属性编辑器”(Attribute Editor)或“通道盒”(Channel Box)之间切换 – 显示“属性编辑器”(Attribute Editor)(如果两者均不显示) |
a |
在活动面板中框显所有内容,或对历史操作标记菜单使用鼠标左键 |
Shift |
A |
在所有视图中框显所有内容 |
f |
在活动面板中框显选定项 |
Shift |
F |
在所有视图中框显选定项 |
空格键 |
(当点击时)在多窗格显示的活动窗口与单个窗格显示之间切换 |
Ctrl |
空格键 |
在当前面板的标准视图与全屏视图之间切换 |
](右方括号) |
重做视图更改 |
[(左方括号) |
撤消视图更改 |
Alt |
b |
在渐变、黑色、暗灰色或浅灰色背景色之间切换。 |
Shift |
{(左花括号) |
查看上一个布局 |
Shift |
}(右花括号) |
查看下一个布局 |
F1 |
帮助 > Maya 帮助 |
| 移动选定对象 | ||
Alt |
上箭头键 |
向上移动一个像素 |
Alt |
下箭头键 |
向下移动一个像素 |
Alt |
左箭头键 |
向左移动一个像素 |
Alt |
右箭头键 |
向右移动一个像素 |
| 行进式拾取* | ||
上箭头键 |
从当前项向上移动 |
下箭头键 |
从当前项向下移动 |
左箭头键 |
从当前项向左移动 |
右箭头键 |
从当前项向右移动 |
*基于当前选择,可以使用箭头键向上移动当前层次(选定对象)或漫游对象的组件(选定组件,包括顶点、循环边、环形边)。 |
| 建模操作 | ||
1 |
默认多边形网格显示(不平滑) |
2 |
框架 + 平滑多边形网格显示 |
3 |
平滑多边形网格显示 |
Ctrl |
F9 |
将多边形选择转化为顶点 |
Ctrl |
F10 |
将多边形选择转化为边 |
Ctrl |
F11 |
将多边形选择转化为面 |
Ctrl |
F12 |
将多边形选择转化为 UV |
Ctrl |
代理 > 细分曲面代理 显示原始网格(代理)和平滑版本的原始值。 |
Ctrl+Shift |
代理 > 细分曲面代理 > 显示细分曲面代理选项窗口 |
切换显示原始(代理)和平滑的网格。 |
同时显示原始(代理)和平滑的网格。 |
Alt |
修改 > 转化 > NURBS 到细分曲面、多边形到细分曲面 |
Alt+Shift |
显示修改 > 转化 > NURBS 到细分曲面 > |
Page Up 键 |
增加平滑网格预览或细分曲面代理的分段级别。 |
Page Down 键 |
减小平滑网格预览或细分曲面代理的分段级别。 |
l |
锁定/解除锁定曲线的长度(按住) |
Ctrl+Shift |
拖动变换操纵器 |
沿边滑动选定组件。您还可以使用鼠标中键拖动到屏幕上的任意位置。 |
Shift |
拖动变换操纵器 |
挤出当前选定的组件(仅限“组件”(Component)模式)。 |
| Ctrl |
使用鼠标中键拖动 |
沿其法线移动组件(仅限“移动”(Move)工具) |
| Ctrl |
使用鼠标中键拖动 |
沿其局部 X 轴旋转组件组(仅限“旋转”(Rotate)工具) |
| Ctrl |
使用鼠标中键拖动 |
沿其局部 YZ 轴缩放组件组(仅限“缩放”(Scale)工具) |
Ctrl+Shift |
Q | |
Ctrl+Shift |
X | |
