将热键指定给命令
Maya 包括许多预制的命令(称为运行时命令),这些命令与可以在界面(例如,菜单项、编辑器等)中完成的操作相对应。这些命令按类别进行组织。
将热键指定给现有命令
  1. 选择“窗口 > 设置/首选项 > 热键编辑器”(Windows > Settings/Preferences > Hotkey Editor)
  2. “为以下项编辑热键”(Edit Hotkeys For)列表中单击类别名称以显示命令的子列表,然后单击要为其指定热键的命令。
  3. 从“热键”(Hotkey)字段旁边的菜单中选择“按下”(Press)“释放”(Release)
    提示: 如果希望 Maya Creative 在您按下键时运行命令,请单击新热键旁边的箭头,然后选择“按下时”(On Press)。选择“释放时”(On Release)可使 Maya Creative 在您释放键时运行命令。
    “按下时”(On Press)“释放时”(On Release)之间的区别非常重要,例如在为捕捉模式指定热键时。即:为按下键指定启用捕捉模式的命令,为释放键指定禁用捕捉模式的命令。
  4. 在键盘上按所选的热键组合。
    例如,在键盘上按 Alt 和 m 键。
    如果为已设置的热键指定了命令,则显示一条消息,询问您是否要覆盖它。请参见下面的“检查指定的热键”部分。
    注: 可以选择使用此菜单将另一个热键添加到此命令,以及使其显示在“最近命令列表”(Recent Commands List)中。
  5. 单击“保存”(Save)“保存并关闭”(Save and Close)
检查指定的热键
热键编辑器具有屏幕上的键盘图形,为您提供了几种方法来验证所选的热键组合是否已在 Maya 中的其他位置使用。
  • 按修饰键(如 Shift 或 Alt 键)可在屏幕上的键盘图形上显示使用该修饰键的已指定和未指定键。
  • 将光标在屏幕上的键盘图形上的键悬停片刻可显示工具提示框,它列出了为该特定键指定的键。
  • “搜索方式”(Search By)菜单中将过滤设置设为“热键”(Hotkey),然后在“搜索”(Search)字段中输入热键组合,以查看热键列表器返回的搜索结果是否已在使用该组合。
