创建已设置动画的图像平面
您可以将图像序列指定给图像平面,从而在场景中创建已设置动画的背景。
提示: 若要创建图像序列,可以以交互方式渲染帧序列批渲染。或者,也可以播放预览动画
使用图像序列创建已设置动画的图像平面
  1. 面板菜单中,选择“视图 > 图像平面 > 导入图像”(View > Image Plane > Import Image)
  2. 浏览以选择图像序列中的第一个文件,然后单击“打开”(Open)
  3. 选择图像平面。
  4. “属性编辑器”(Attribute Editor)中,启用“使用图像序列”(Use Image Sequence)
    这将自动在“图像编号”(Image Number)属性中输入一个表达式 (=frame)。“图像编号”(Image Number)等同于“时间滑块”(Time Slider)的当前帧。
    如果要使用“非标准”逻辑为图像序列设置动画,您可以在“图像编号”(Image Number)属性中编辑表达式(在“图像编号”(Image Number)上单击鼠标右键,选择“编辑表达式”(Edit Expression)),然后输入所需的更改。例如,如果想要减慢图像序列的播放速度,使其以半速“播放”,您可以向表达式中添加除以 2。
    或者,也可以从“图像编号”(Image Number)属性中删除该表达式,然后在“图像编号”(Image Number)属性中设置关键帧,就像为任何其他属性设置动画一样。这样,就可以使用更复杂的逻辑来为序列设置动画,例如反转图像序列,或者保持第一帧,接着“播放”,然后保持最后一帧。
  5. 播放场景以查看背景中已设置动画的图像平面。
  6. 注: 如果更改序列中使用的图像,“使用图像序列”(Use Image Sequence)选项也会因此被禁用,并且在“图像编号”(Image Number)属性上设置的任何关键帧都将丢失。
您还可以将影片文件指定到图像平面以创建已设置动画的图像背景;但是,建议使用图像序列,因为并非所有影片文件格式在 Maya 的图像平面中都可读。例如,在 Windows 上,仅接受 .avi 文件。
使用影片文件创建已设置动画的图像平面
  1. 面板菜单中,选择“视图 > 图像平面 > 导入影片”(View > Image Plane > Import Movie)
  2. 浏览以选择影片文件,然后单击“打开”(Open)
  3. 播放场景以查看背景中已设置动画的图像平面。
添加文件格式
  1. 在 Maya 安装目录的 ..\Scripts\Others 文件夹中找到 getFileSequenceFormats.mel 文件。
相关主题
