管理文件以进行文件引用
文件和节点命名
为父场景和被引用文件规划文件和节点命名约定是很重要的,并将极大地有助于在生产环境中成功实现文件引用。特别是规划确保:
文件格式
使用文件引用时,以 Maya ascii 文件格式 (.ma) 保存文件是首选的。可以在喜爱的文本编辑器中打开和编辑 Maya ascii 文件,而且如果文件或文件的某些组件未按预期加载,这些 Maya ascii 文件更易于进行疑难解答。
注:
建议在使用文件引用时,不要引用其他文件格式(例如 dxf、obj、wire 等)的文件。如果可能,请通过加载文件并以 .ma 格式重新保存,将文件转化为自身 Maya 格式。
注: 如果使用文件引用Blue Pencil 图形引用到其他场景中,则不会显示这些图形。应该将它们添加到最终场景中。
文件路径
文件引用仅支持绝对路径和包含环境变量的路径。使用文件引用时,不支持相对路径名称。由于环境变量是显式的并可针对每个用户的文件结构进行自定义,所以它可以用作相对路径的极好替代。
相对路径(不支持):
scenes/street.ma
绝对路径(支持):C:/projects/cityscene/scenes/street.ma
环境变量路径(支持):$myProject/scenes/street.ma
有关环境变量的详细信息,请参见使用 Maya.env 设置环境变量
有关详细信息,请参见在引用编辑器中编辑引用路径
包含渲染设置节点的场景
您应该保存场景并将场景层设置为可见。这样可避免在将此场景导入或引用到其他场景时自动应用活动渲染层中的渲染设定覆盖。
