锁定资产
可以锁定资产内部节点的未发布属性,以便其内容不能更改。当需要保护敏感组件避免意外更改时,这是一个有效的预防性措施。
当资产的未发布属性锁定时,您不能:
您可以:
当资产锁定时,任何已发布的属性和节点不受影响。因此,锁定未发布的属性是促进使用资产界面来修改其内部节点属性的一条简易途径。
注: 当锁定资产的未发布属性时,任何子资产的未发布属性也都会自动锁定。
锁定所有未发布的属性
  1. 选择资产或在资产内的任何对象。
  2. 选择“修改 > 资产 > 锁定未发布的属性”(Modify > Assets > Lock Unpublished Attributes)
    资产内节点的所有未发布属性都已锁定。
解锁所有未发布的属性
  1. 选择资产。
  2. 选择“修改 > 资产 > 取消锁定未发布的属性”(Modify > Assets > Unlock Unpublished Attributes)
    资产内节点的所有未发布的属性都已解锁。
锁定和引用
可以在保存资产时锁定所有未发布的属性,以用于父文件引用该资产的情况。这样,可以在父文件里锁定所有未发布的属性,而不会在工作(子)文件里锁定。
注:
通常,不能从父文件锁定/解锁被引用资产的属性。
为引用锁定未发布的属性
  1. 创建几何体,然后将其放置在资产中。
  2. 发布资产相应的属性。
    确保发布所有父场景需要的属性。
  3. 选择文件 > 场景另存为(File > Save Scene As) >
  4. 场景另存为选项(Save Scene As Options)“引用选项”(Referencing Options)部分中),将“资产未发布”(Asset Unpublished)设定为“锁定”(锁定)
  5. 也可以将“锁定文件”(Lock File)设置为“锁定”(Lock)
    这将防止用户从父文件保存任何引用编辑到该文件。
  6. 选择“文件 > 场景另存为”(File > Save Scene As)并输入文件的名称。
    保存文件时,在场景中的所有资产的所有未发布的属性都被锁定。这些属性无法从父文件解锁。
