延伸曲线
将 CV 或编辑点添加到曲线终点
  1. 选择要添加 CV 的曲线,或选择要添加编辑点的最后一个编辑点。
  2. 选择“曲线 > 添加点工具”(Curves > Add Points Tool)
  3. 在视图中单击以添加新的 CV 或编辑点。
  4. 按 Enter 键以完成曲线。
将曲线或曲面上的曲线延伸一段距离
  1. 选择曲线。
  2. 选择“曲线 > 延伸 > 延伸曲线”(Curves > Extend > Extend Curve) > “曲线 > 延伸 > 延伸曲面上的曲线”(Curves > Extend > Extend Curve on Surface) >
  3. 单击“距离”(Distance)(或针对曲面上的曲线,单击“参数化距离”(Parametric Distance)),然后输入曲线要延伸的距离。在延伸后,可以通过交互方式在通道盒或属性编辑器中更改距离。
    对于曲面上的曲线,“参数化距离”(Parametric Distance)会在曲线延伸的方向设定一段曲面长度。例如,值 0.5 表示在曲线延伸的方向将曲线延伸大约曲面的一半长度。
  4. 执行下列操作之一:
    • 单击“线性”(Linear)以直线方式延伸曲线。
    • 单击“圆形”(Circular)以圆弧方式延伸曲线。
    • 单击“外推”(Extrapolate)保持切线连续性和曲线的当前形状。
  5. 设定“延伸以下位置的曲线”(Extend Curve At)以选择要延伸的起始端点(或“二者”(Both)端点)。
  6. 要使延伸部分与当前曲线相同,启用“接合到原始”(Join to Original)。禁用该选项可使延伸部分成为新的曲线。
  7. 单击“延伸”(Extend)“延伸 CoS”(Extend CoS)
延伸曲线或曲面上的曲线的一端到精确坐标
  1. 选择曲线。
  3. 单击“点”(Point)(或针对曲面上的曲线,单击“UV 点”(UV Point))。
  4. 设定“延伸以下位置的曲线”(Extend Curve At)以选择要延伸的起始端点。
  5. 要使延伸部分与当前曲线相同,启用“接合到原始”(Join to Original)。禁用该选项可使延伸部分成为新的曲线。
  6. 单击“延伸”(Extend)
    提示:“保持原始”(Keep Original)“延伸曲线”(Extend Curve)选项框中处于启用状态时,Maya 将在曲线上创建延伸节点。您可以在“通道盒”(Channel Box)“属性编辑器”(Attribute Editor)中选择延伸节点来以交互方式调整延伸操作,包括距离。
相关主题
