		本主题介绍了“扭曲选项”(Twist Options)窗口中的选项。有关使用扭曲 变形器的信息,请参见创建扭曲变形器。
指定在变形器的局部 Y 轴上扭曲的开始角度的位置。值必须为负数或零。使用滑块在 -10.0000 到 0.0000 的范围内选择值。默认值为 -1.0000。
指定在变形器的局部 Y 轴上扭曲的结束角度的位置。值必须为正数。使用滑块选择从 0.0000 到 10.0000 的值。默认值为 1.0000。
指定变形器控制柄局部负 Y 轴上的下限位置的扭曲度。使用滑块选择从 -10.0000 到 10.0000 的值。默认值为 0.0000。
指定变形器控制柄局部正 Y 轴上的上限位置的扭曲度。使用滑块选择从 -10.0000 到 10.0000 的值。默认值为 0.0000。
指定在可变形对象的历史中变形器节点的放置。有关变形器放置的详细信息,请参见“高级”(Advanced)变形器选项。
指定变形器集是否位于某个划分中。划分中的集不能有重叠的成员。如果启用该选项,“要使用的划分”(Partition To Use)和“新划分名称”(New Partition Name)选项将变为可用。默认设置为禁用。
列出所有现有划分和默认选择“创建新划分”(Create New Partition)。如果选择“创建新划分”(Create New Partition),可以编辑“新划分名称”(New Partition Name)字段以指定新划分的名称。只有当“排除”(Exclusive)处于启用状态时才可以使用。
指定将包括变形器集的新划分的名称。建议的划分名称为 deformPartition,如果尚不存在,则将创建该名称。通常,可能会将所有排除式变形器集置于名为 deformPartition 的划分中。但是,可以根据需要创建多个划分并为这些划分命名。只有当“排除”(Exclusive)处于启用状态时才可以使用。
