- 在“动画”(Animation)、“建模”(Modeling)和“绑定”(Rigging)菜单集中:“变形 > (创建)收缩包裹”(Deform > (Create) ShrinkWrap) >
本主题介绍了“收缩包裹选项”(Shrinkwrap Options)窗口中的选项。有关使用收缩包裹变形器的信息,请参见收缩包裹变形器主题末尾的不同过程列表。
	 Projection
	 下列投影方法确定如何将包裹器对象的每个点投影到目标对象:
	 朝向内部对象(Toward Inner Object)
- 朝向内部对象进行收缩包裹。朝向内部对象投影包裹器对象的每个点,直到其碰到目标的曲面。
	 朝向中心(Toward Center)
- 朝向目标的中心进行收缩包裹。朝向目标的中心投影包裹器对象的每个点,直到其碰到目标的曲面。
	 平行于轴(Parallel To Axes)
- 沿轴收缩包裹。沿平行于轴的方向投影包裹器对象的每个点,直到其碰到目标的曲面。
	 顶点法线(Vertex Normals)
- 沿法线收缩包裹。沿法线方向的反向投影包裹器对象的每个点,直到其碰到目标的曲面。例如,该方法可用于将皮带收缩包裹到角色,而无需担心对象中心的位置。
	 最近(Closest)
- 收缩包裹到目标曲面上的最近点。
	 如果没有交点,则用最近点(Closest If No Intersection)
- 启用此选项时,Maya 将为未使用当前选定的投影方法碰到目标对象的点使用“最近”(Closest)投影方法。此选项可确保包裹器对象的所有点都变为目标形状。
	 双向
- 启用此选项后,会向后和向前投影包裹器对象的点,以查看它们是否碰到目标对象。如果某个点在两个方向上都碰到目标,则会使用最短距离。
	 反向(Reverse)
-  启用此选项后,会在相反的方向上投影包裹器对象上的点。例如,该选项可用于沿某个轴的负方向投影包裹器。
	 偏移
- 指定发生变形后包裹器对象与其目标之间的距离。如果增大“偏移”(Offset)值,Maya 会沿目标的曲面法线移动包裹器的点。
	 提示: 可以使用“偏移”(Offset)修复包裹器和目标之间的穿透。
	 目标膨胀(Target Inflation)
- 指定沿其曲面法线应用到目标对象的膨胀量。
	 虽然“目标膨胀”(Target Inflation)和“偏移”(Offset)会产生类似的效果,但“目标膨胀”(Target Inflation)通常会生成更好的变形,尽管会耗费一些额外的计算成本。
	 边界框中心(Bounding Box Center)
- 如果禁用此选项(默认设置),会朝向目标的局部坐标系的中心投影包裹器对象的点。启用此选项时,会朝向目标的边界框的中心投影包裹器对象的点。
	 注:  此选项仅在“投影”(Projection)设置为“朝向中心”(Toward Center)时可用。
	 轴参照(Axis Reference)
	 设置参考坐标系。您可以从 “目标局部”(Target Local)、 “变形局部”(Deformed Local)和 “全局”(Global)中选择。
		 注: 此选项仅在“投影”(Projection)设置为“平行于轴”(Parallel To Axes)时可用。
	 沿 X、Y、Z(Along X, Y, Z)
-  指定沿哪个轴投影包裹器的点。如果选定多个轴,投影会沿相应的单位向量发生。
	 单个收缩包裹节点(Single Shrinkwrap Node)
- 启用此选项后,可将所有收缩包裹对象视为单个收缩包裹节点。执行此操作可在整个组内应用同一设置。
