下面是 stitchSrf 选项。这些选项显示在“属性编辑器”(Attribute Editor)中,具体取决于所用的缝合操作。
这些是“缝合曲面”(Stitch Surface)区域中的选项。
“输入曲面”(Input Surface)是只读属性,列出了被缝合的原始对象。
使用“偏移”(Bias)值可以将输入曲面之间的 CV 融合到缝合节点和缝合操作的结果。值为 0 没有效果。
仅当缝合操作期间启用了“层叠缝合节点”(Cascade Stitch Nodes)选项和切线连续性时,才可以使用“固定边界”(Fix Boundary)选项。
“固定边界”(Fix Boundary)选项启用时,边界边保持固定,而 Maya 对切线连续性求解。
“属性编辑器”(Attribute Editor)中显示的其他属性取决于所缝合的曲面点的类型。有关可能的属性的信息如下所示。
如果编辑点已缝合在一起,“点约束”(Point Constraints)选项将可用。
在“参数 U”(Parameter U)和“参数 V”(Parameter V)框中输入值,调整要用于缝合曲面的编辑点的 U 或 V 参数。
“位置”(Position)和“法线”(Normal)是只读信息。这些值表示编辑点和曲面法线位于的 XYZ 方向。
如果 CV 已缝合在一起,“覆盖 CV 位置”(Override CV Position)选项将可用。
“覆盖 CV 位置”(Override CV position)区域的“CV 索引”(CV Index)框允许您覆盖缝合曲面所用的 CV 的默认位置。
“CV 位置”(CV Position)值表示 CV 位于的 XYZ 方向。
在“连续性”(Continuity)框中设定启用或禁用,设定缝合曲面的位置或切线连续性。
“步长计数”(Step Count)与选项窗口中的“沿边采样数”(Samples Along Edge)功能相同。
如果“切换容差”(Toggle Tolerance)被禁用(默认设置),“步长计数”(Step Count)(“沿边采样数”(Samples Along Edge))将用作容差值。如果启用,则可以设定具体的容差值。
