下表包含所有渲染器都有的公用标志。若要查看这些标志,请在 shell 或终端 (macOS) 窗口中键入以下命令:
Render -help
下面列出了您可在下列情况中使用的所有选项:
文件渲染器使用文件(与所使用渲染器有关)中指定的设置。
标志名称 | 定义 |
-test |
打印 MEL 命令,但不执行。 |
-verb |
执行 MEL 命令之前打印这些命令。 |
-keepMel |
保存临时 MEL 文件。 |
-listRenderers |
列出所有可用的渲染器。 |
-renderer <string> 或 -r <string> |
使用以下特定的渲染器:sw、hw、vr、文件。 |
-proj <string> |
使用该 Maya 项目加载该文件。 |
-log <string> |
指定渲染日志文件和位置。该日志文件包含标准输出和标准错误信息。 此标志仅在 Windows 平台中有效。 除了使用此标志以外,还可以使用 >、>> 或 I 等命令重定向操作符写入日志文件。 |
-pythonver [2|3] |
指定运行脚本时要使用的 Python 版本。指定 -pythonver 2 将使用 Python 2 运行脚本。指定 -pythonver 3 将使用 Python 3 运行脚本。 注: Python 2 仅在 Linux 和 Windows 上可用。
标志 | 定义 |
-rd <path> |
存储图像文件的目录。 |
-im <filename> |
图像文件输出名称。 |
-fnc <int> |
“帧/动画扩展名”(Frame/Animation ext),例如“名称”(name)、“名称.扩展名”(name.ext)。有关详细信息,请参见“渲染设置: 公用”(Render Settings: Common)选项卡。 |
-of <format> |
输出图像文件格式。有关支持的文件格式,请参见“渲染设置”(Render Settings)窗口的“图像格式”(Image format)下拉列表。 |
标志 | 定义 |
-s <float> |
动画序列的开始帧。 |
-e <float> |
动画序列的结束帧。 |
-b <float> |
动画序列的帧数或步长。 |
-pad <int> |
输出图像帧文件的扩展名的数字位数。 |
-rfs <int> |
重建帧编号(Renumber frames):开始编号(Start number) - 渲染时第一个图像的编号。 |
-rfb <int> |
重建帧编号(Renumber frames):帧数(By frame) - 用于重建帧编号的步长。 |
-skipExistingFrames |
启用此选项后,渲染器将检测并跳过已渲染的帧。此功能可节省渲染时间。 |
标志 | 定义 |
-cam <name> |
指定要使用的摄影机。 |
-rgb <boolean> |
启用或禁用 RGB 输出。 |
-alpha <boolean> |
启用或禁用 Alpha 输出。 |
-depth <boolean> | 指定渲染图像是否包含深度通道。 |
标志 | 定义 |
-x <int> |
设置最终图像的 X 分辨率。 |
-y <int> |
设置最终图像的 Y 分辨率。 |
-percentRes <float> |
使用指定的分辨率百分比渲染图像。 |
-ard <float> |
(软件渲染器) 渲染图像的设备纵横比。 |
-par <float> |
(硬件渲染器,矢量渲染器) 渲染图像的像素纵横比。 |
-x <int> |
设置最终图像的 X 分辨率。 |
标志 | 定义 |
-rl <boolean:name> |
单独渲染每一个渲染层。 同时适用于传统渲染层和渲染设置。 |
-rp <boolean:name> |
单独渲染通道。 仅适用于传统渲染层。 |
-sel <boolean:name> |
选择要渲染的对象、组和/或集。 |
将以下标志与渲染设置系统一起使用。请参见在批渲染过程中应用渲染设置模板文件。
标志 | 定义 |
-rst <string:filename> |
在进行命令行渲染之前,将渲染设置模板应用到场景文件。仅支持先前在“渲染设置”(Render Setup)编辑器中通过“文件 > 导出全部”(File > Export All)导出的 .json 模板。不支持通过“文件 > 导出选定对象”(File > Export Selected)导出的模板。 |
-rsp <string:filename> |
在进行命令行渲染之前,从此 .json 模板文件导入场景的“渲染设置”(Render Settings)。 |
-rsa <string:filename> |
使用 Arnold for Maya 渲染器进行渲染时,请使用此标志。 在进行命令行渲染之前,从此 .json 模板文件导入 AOV。这相当于在“渲染设置”(Render Setup)编辑器中执行“文件 > 导入场景 AOV”(File > Import Scene AOVs),然后进行批渲染。 |
标志 | 定义 |
-preRender <string> |
渲染前执行的 MEL 代码。 |
-postRender <string> |
渲染后执行的 MEL 代码。 |
-preLayer <string> |
每个渲染层之前执行的 MEL 代码。 |
-postLayer <string> |
每个渲染层之后执行的 MEL 代码。 |
-preFrame <string> |
每一帧之前执行的 MEL 代码。 |
-postFrame <string> |
每一帧之后执行的 MEL 代码。 |
-pre string |
已废弃的标志。 |
-post string |
已废弃的标志。 |
