ilrLuaNode 通过使用 Lua 脚本允许自定义着色器。
Lua 节点将使用语言 Lua 编写的脚本文件作为输入,并对每个片段执行该文件。有关编程语言 Lua 的参考,请访问 http://www.lua.org。
可以将 Lua 节点用作输出着色器。这可通过将 Lua 节点连接到 Turtle 渲染全局参数中的输出着色器来实现。然后,可以将“输出着色器”(Output Shader)后端节点连接到 Lua 输入之一。用法示例包括:延缓着色或调整输出图像的级别。请注意,如果 Lua 节点未连接到着色器,则没有灯光或片段信息等隐式数据(输入除外)可用。
注: 在 Lua 中,数组和向量的索引从 1 开始。
LUA 属性
- 脚本文件(Script File)
此字段指定 Lua 脚本的源文件。它可以带有前缀 nn,以便使其与项目相关。例如,nnturtlenscriptsnphong.lua 指定位于项目目录的 turtle 部分中的脚本。
- 输入 1-5 (Input 1-5)
这些是可以连接到其他着色节点的颜色输入。可以从 Lua 脚本访问它们。
- 输出 1 (output1)
Lua 脚本的结果。
对 Lua 的 Turtle 扩展
数据类型:
- vec3:三个浮点值的向量它可以通过函数 vec3(x,y,z) 构建。
用于检索隐式数据的函数:
- vec3 getPoint():返回片段的世界空间相交点。
- vec3 getNormal():返回片段的法线。
- vec3 getTangentU():返回片段的切线。
- vec3 getTangentV():返回片段的双切线。
- vec3 getViewDir():返回世界空间中从片段指向视点的向量。
- vec3 getUV():返回片段的纹理坐标。使用 vec3 的前两个组件。
- vec3 getdTdX():返回纹理空间中屏幕空间像素的 X 轴的投影。使用 vec3 的前两个组件。
- vec3 getdTdY():返回纹理空间中屏幕空间像素的 Y 轴的投影。使用 vec3 的前两个组件。
- float getT():返回从光线原点到当前片段的距离。
- vec3 getInput(i):从 Lua 节点返回第 i 个输入。其索引范围为 1 到 5。
照明函数:
- int getLights():返回场景中的灯光数。
- bool getLightName(i):返回灯光的名称。
- vec3 getLightDir(i):返回世界空间中从第 i 个灯光到片段的方向。
- float getLightDist(i):返回世界空间中从第 i 个灯光到片段的距离。
- vec3 getLightCol(i):返回第 i 个灯光的颜色。
- vec3 getLightColUnshadowed(i):返回第 i 个灯光的颜色,而不考虑阴影。
- bool getLightAmb(i):如果灯光是环境光,则返回 true。
- bool getLightCastShadows(i):如果灯光投射阴影,则返回 true。
光线跟踪函数:
- vec3 shootRay(vec3 o, vec3 d):投射一条原点=o 和方向=d(带着色)的光线。返回交集的颜色。
- float shootOccRay(vec3 o, vec3 d, [float tmax]):投射一条原点 = o 和方向 = 无着色的光线。返回到最近交集的距离,如果未找到交集,则返回 -1.0f。如果需要,可以在 tmax 中指定到交集的最大距离。遮挡光线忽略遮光板的透明度。
工具函数:
- float length(vec3):返回向量的长度。
- float smoothstep(min, max, x):返回 smoothstep 函数。
- float step(min, max, x):返回 step 函数。
- float dot3(vec3 x, vec3 y):返回标量积 x.y。
- vec3 cross3(vec3 x, vec3 y):返回叉积 x x y。
- float add3(vec3 x, y):返回 x+y。y 可以是浮点数或 vec3。
- float sub3(vec3 x, y):返回 x-y。y 可以是浮点数或 vec3。
- float neg3(vec3 x):返回 -x。x 是 vec3。
- float mul3(vec3 x, y):返回 x*y。y 可以是浮点数或 vec3。如果 y 是 vec3,则乘法运算是元素智能式乘法运算。
- float div3(vec3 x, float y):返回 x/y。
- vec3 reflect(vec3 v, vec3 normal):返回围绕法线反射的 v。
- vec3 refract(vec3 v, vec3 normal, float inIor, float outIor):返回围绕法线折射的 v。inIor 是光线出射的材质的折射率,outIor 是光线入射的材质的折射率。
- vec3 normalize(vec3 v):返回归一化 v。
vec3 运算:
- +:别名为 add3。
- -(二进制):别名为 sub3。
- -(一元):别名为 neg3。
- *:别名为 mul3。
- /:别名为 div3。
- [i]:返回 vec3 的第 i 个组件。
