Gamma
Gamma 元素对颜色值应用 Gamma 校正。
它是 Academy/ASC XML 颜色变换格式的 Autodesk 扩展。
引入
版本 1.2。
包含
包含于
属性
id、name、bypass、inBitDepth、outBitDepth
请参见通用运算符属性
style
指定幂律曲线的类型。必需。
注: 以下方程式假定输入和输出位深度是浮点。对于整数,值已归一化为 [0.0, 1.0]。换句话说,存储在 CTF 文件中的 Gamma 和偏移值不取决于输入和输出位深度。
含义
"basicFwd" 应用幂律和 GammaParams 元素中指定的 Gamma 值。GammaParams 元素不得具有 offset 属性。
"basicRev" 应用幂律和反向 Gamma 值。GammaParams 元素不得具有 offset 属性。
"moncurveFwd" 应用一个函数,该函数在原点(黑色)附近具有线性分段,在较高值处具有幂律分段。连接时,该曲线在值和切线处是连续的。此类型曲线在 Rec. 709、sRGB 和 CIE L* 方程式中使用。
GammaParams 元素必须具有 offset 属性。
"moncurveRev" 应用一个函数,该函数在原点(黑色)附近具有线性分段,在较高值处具有反向幂律分段。GammaParams 元素必须具有 offset 属性。
示例
无偏移
<ProcessList id="9e999646-3e76-4374-814c-e4c46c6438de" version="1.2">
    </Matrix>
    <Gamma inBitDepth="32f" outBitDepth="12i" style="basicRev">
        <GammaParams gamma="2.400000000000000" />
    </Gamma>
</ProcessList>
有偏移
<ProcessList id="1b86aac2-1fdb-4dd8-bc6b-54f3551b9bd4" version="1.2">
    <Gamma inBitDepth="32f" outBitDepth="32f" style="moncurveFwd">
        <GammaParams gamma="2.600000000000000" offset="0.050000" />
    </Gamma>
</ProcessList>
