可以启用或禁用视图参考线,以便正确地确定特定类型信息的安全边界:电视广播的安全动作和文本,或者渲染边界。
显示视图导向以正确地确定特定类型信息的安全边界:电视广播的安全动作和文本、摄影机光圈或渲染边界。
选择“视图 > 摄影机设置”(View > Camera Settings),并启用要显示的导向。也可以通过摄影机属性编辑器(“视图 > 摄影机属性编辑器 > 显示选项”(View > Camera Attribute Editor > Display Options))执行此操作。
可同时显示多个导向。以下介绍一些可用导向。
“分辨率门”(Resolution Gate)的尺度表示渲染分辨率(要渲染的区域)。渲染分辨率值在视图中显示在“分辨率门”(Resolution Gate)上方。可以在“渲染设置”(Render Settings)窗口的“图像大小”(Image Size)区域中更改这些尺度。
启用该选项时,将为“渲染设置”(Render Settings)窗口中指定的当前分辨率显示可渲染区域。通常指定比“胶片门”(Film Gate)选项更为精确的渲染图像。另外,将摄影机“过扫描”(Overscan)属性设定为 2.0,以便可以查看指定分辨率以外的更多区域。
有关详细信息,请参见“摄影机设置”(Camera settings)选项。
显示一个边界,用于指示摄影机视图的区域(真实世界的摄影机在胶片上进行记录)。胶片门的维度表示摄影机光圈的尺度。
胶片门并不表示渲染区域。使用摄影机“属性编辑器”(Attribute Editor)中的“摄影机光圈”(Camera Aperture)和“胶片适配”(Film Fit)属性,可以自定义该区域。也可以使用“渲染设置”(Render Settings)窗口中的“图像大小”(Image Size)选项来设定渲染分辨率,然后选择锁定“设备纵横比”(Device aspect ratio),或设定“设备纵横比”(Device aspect ratio)属性。
如果计划在电视屏幕上显示渲染的图像,请启用该选项来显示一个框,以定义您应在其中保留所有场景文本(标题)的区域。
若要了解有关安全动作和安全标题边界的详细信息,请参见显示电视制作的安全显示区域。
