旧版 SynColor 颜色管理系统支持使用 OCIO v1 配置文件。但是,最好使用默认的 OCIO 颜色管理系统,该系统既支持 v1 配置又支持 v2 配置。
如果仍要在 SynColor 模式下使用 OCIO v1 配置,请执行以下操作:
- 在“颜色管理”(Color Management)首选项中,确保“启用颜色管理”(Enable Color Management)处于激活状态,其他选项按重要的颜色管理设置中所述进行设置。
- 在“OCIO 配置路径”(OCIO config Path)中输入有效 OpenColorIO 配置文件的完整绝对路径。
- 激活“使用 OCIO 配置”(Use OCIO configuration)。
- 如果配置文件无效,系统将提示您使用本地支持的颜色空间。如果单击“否”(No),系统将提示您选择其他配置文件。
- 在配置之间切换时,颜色空间按名称匹配。如果当前场景中使用的任何颜色空间尚未在当前配置中进行定义,则会显示一条消息。此外,图像输入节点中任何缺少的颜色空间在属性编辑器中都以红色亮显,且不应用变换。请参见修复缺少的颜色变换。
- (可选)根据是否要使用标准 OpenColorIO 规则将初始输入颜色空间指定给“文件”(File)纹理和其他图像输入(将它们添加到场景时),可以切换“使用 OCIO 输入颜色空间规则”(Use OCIO Input Color Space Rules)。OpenColorIO 规则考虑颜色空间名称是否出现在文件名中。
- 启用“使用 OCIO 输入颜色空间规则”(Use OCIO Input Color Space Rules)时,在下面的“输入颜色空间规则”(Input Color Space Rules)中仅显示“OCIO 标准规则”(OCIO Standard Rule)和“默认”(Default)。无法添加任何其他规则,且无法对它们重新排序。您只能为“默认”(Default)规则(仅当“OCIO 标准规则”(OCIO Standard Rule)没有为特定文件指定任何颜色空间时,才会使用此规则)指定颜色空间。
- 禁用此选项时,您可以定义自己的规则,以将颜色空间指定给“输入颜色空间规则”(Input Color Space Rules)中的输入图像。但是,可用的颜色空间仅限于在 OCIO 配置文件中定义的颜色空间。请参见定义规则以为输入文件指定颜色空间。
注: 如果在启动
Maya Creative 时遇到与颜色管理相关的延迟,请确保 OCIO 配置文件包含
environment 部分。该部分是否为空无关紧要,例如:
environment:
