手动指定颜色变换以便从数字电影摄影机导入片段时,请使用 camera/ 目录中的变换之一。系统为不同的摄影机型号和照明条件(如日光或钨丝灯)提供了多种选项。
指定照明体的输入变换不会进行白平衡,例如,使用用于钨丝灯照明的变换无法将白色变为青色。相反,不同的变换会考虑不同照明体的不同光谱强度分布。
片段转化为 ACES 2065-1 以后,您可以使用集合中的其他变换将其转化为您的工作空间(如果需要)。
数字电影摄影机拍摄的片段可包含噪波负值(近乎黑色)。这些负值可能会导致在图像处理期间(尤其是调整色调和饱和度时)出现问题。
随 Autodesk 颜色管理提供的用于各种摄影机输入的所有输入变换可无损地将负值映射为较小的正值。如果您希望撤消此校正并以其他方式处理负值,可以在摄影机输入变换后应用 remove_camera_black 变换。
在其他情况下,您可能会接收已应用第三方输入变换但仍具有负值的图像。在这些情况下,可以使用 apply_camera_black 变换将负值映射为较小的正值。
