您可以覆盖以下任一项:
将该集添加到集合中,并将“集合过滤器”(Collection Filters)下拉列表设置为“集”(Sets),然后将属性拖放到集合的“特性编辑器”(Property Editor)以创建覆盖。
如果要覆盖变换节点或其子对象上的属性,也可以将“集合过滤器”(Collection Filters)保留为其默认设置“变换”(Transforms),以便创建覆盖。
无需手动创建子集合以覆盖变换节点的子对象。
在此示例中,set1 包含 pSphere1 和 pCylinder1。
创建一个集合,并从“集合过滤器”(Collection Filters)下拉列表中选择“集”(Sets)。
通过选择 set1 并在“特性编辑器”(Property Editor)中单击“添加”(Add),或输入一个表达式,来添加 set1。请参见为渲染层创建集合。
将属性(例如,“平移”(Translate))从变换节点拖放到集合的“特性编辑器”(Property Editor)。
将自动创建一个包含集成员的变换节点的子集合。单击集合的“特性编辑器”(Property Editor)中的“查看全部”(View All)以验证集合成员身份。
将属性(例如“可见性”(Visibility))从形状节点拖放到集合的“特性编辑器”(Property Editor)。
将自动创建一个包含集成员的变换节点的子集合。在该子集合中,还创建了另一个包含集成员的形状节点的子集合。单击集合的“特性编辑器”(Property Editor)中的“查看全部”(View All)以验证集合成员身份。
您可以覆盖变换节点的其他子对象,例如,使用类似工作流的几何体生成器。
选择该覆盖并调整其值。
在对象的集合上单击鼠标右键,然后选择“创建材质覆盖”(Create Material Override)。
将自动创建包含集成员的变换节点的子集合,以及对应的覆盖。
选择材质覆盖,然后单击“特性编辑器”(Property Editor)中“覆盖材质”(Override Material)属性旁边的贴图按钮,以将新材质指定给集合中的对象。若要改为指定现有材质,请使用鼠标中键从 Hypershade 拖放到“覆盖材质”(Override Material)属性。
您可以使用类似的工作流创建着色器覆盖。当选择“创建着色器覆盖”(Create Shader Override)时,将自动创建一个包含集成员的变换节点的子集合。在该子集合中,还创建了另一个包含集成员的着色组节点的子集合。
当创建着色器覆盖时,层可见性图标 周围可能会出现红色边框;单击它可刷新层。
选择其中包含变换节点的子集合,并编辑其成员身份。默认情况下,使用表达式 * 填充此集合。从表达式字段中移除 *,并将其替换为仅包含要应用覆盖的对象的另一个表达式字段。
对于材质覆盖,只有其变换包含在此子集合中的对象才会应用覆盖。
对于着色器覆盖,其变换包含在此子集合中的对象将应用覆盖。但是,如果层中的其他对象最初指定了相同的材质,则这些对象也将应用覆盖,即使它们未包含在子集合中也是如此。
这种方法不会自动创建一个包含集的变换节点的子集合。因此,如上所述,您无法轻松编辑子集合成员身份,以将覆盖仅应用于对象的子集。
将父集添加到集合中,以覆盖其成员及其子集的成员。
在此示例中,set1 包含 pSphere1 和 pCylinder1。set2 是 set1 的子集,其中包含 pSphere2 和 pCylinder2。
若要覆盖两个球体和两个圆柱体,只需将 set1 添加到集合中。不需要明确添加 set2。无论“集合过滤器”(Collection Filters)设置为“变换”(Transforms)还是“集”(Sets),此原则都适用。
在此示例中,set1 添加到 mySetCollection,并且“集合过滤器”(Collection Filters)设置为“集”(Sets)。对“可见性”(Visibility)属性创建覆盖时,将创建 mySetCollection_transforms 子集合,并在其中创建 mySetCollection_transforms_shapes 子集合。针对任一子集合单击“查看全部”(View All)可确定其成员身份包含两个球体和两个圆柱体。
若要覆盖集节点本身而不是其成员的属性,请执行以下操作:
将要覆盖的属性从集的“属性编辑器”(Attribute Editor)拖放到集合的“特性编辑器”(Property Editor)。
