LUT1D
LUT1D 元素指定要应用的 1D LUT。
包含
注: IndexMap 元素不受支持。获得相同结果的最有效方法是在运算符之前使用其他 LUT1D 元素,或者将两个 LUT 合并为一个。
包含于
属性
id、name、bypass、inBitDepth、outBitDepth
请参见通用运算符属性
interpolation
可选。当前唯一支持的值是 "linear"
halfDomain
可选。如果此属性存在,其值必须为 "true"。在这种情况下,输入域为所有可能的 16 位浮点值,并且 Array 元素中必须精确包含 65536 个条目。例如,无符号整数 15360 与半浮点值 1.0 具有相同的位模式 (0011110000000000),因此 Array 元素中第 15360 个条目(零索引)是对应于输入值 1.0 的输出值。
rawHalfs
可选。如果此属性存在,其值必须为 "true"。在这种情况下,数组中的值应为 16 位浮点值,以表示等效位模式的无符号 16 位整数表示。例如,若要表示值 1.0,您需要在 Array 元素中输入整数 15360,因为它具有相同的位模式。这允许您指定所需的精确半浮点值,而不必依赖从十进制文本字符串进行转化。
示例
1D LUT
<ProcessList id="8a52d5fb-a903-4805-8bae-24f7553bfb70" version="1.2">
    <LUT1D inBitDepth="10i" outBitDepth="32f">
        <Array dim="1024 1">
-0.014279292
-0.014160193
-0.014040368
<!-- 1021 lines omitted -->
        </Array>
    </LUT1D>
</ProcessList>
3×1D LUT
<ProcessList id="a76dbe2e-e610-49a6-8c3b-5962375a8b4a" version="1.2">
    <LUT1D inBitDepth="16i" outBitDepth="32f">
        <Array dim="2 3">
 -0.092903227  -0.092903227  -0.092903227
 11.798709869  11.798709869  11.798709869
        </Array>
    </LUT1D>
 </ProcessList>
