Reference
Reference 元素按路径或别名引用其他 CTF 文件。将外部文件导入到 ProcessList 的相应位置。
它是 Academy/ASC XML 颜色变换格式的 Autodesk 扩展。
注: 当导出包含 Reference 元素的变换链时,该引用将由引用文件的内容替代。
引入
版本 1.2。
包含
包含于
属性
需要指定 path 或 alias 属性,其中之一即可。
id、name、bypass、inBitDepth、outBitDepth
请参见通用运算符属性
请注意,此处指定的值将覆盖外部文件中的值。
alias
其他 CTF 文件的路径和文件名的简称。别名必须在 SynColor 配置文件Ref 元素中定义。默认情况下,以下别名可用,并且可以从支持 Autodesk 颜色管理的一些应用程序的用户界面中更改:
  • "graphicsMonitor" 别名应引用适合在工作站显示器上显示的变换。
  • "broadcastMonitor" 别名应引用适合在广播显示器上显示的变换。
  • 根据图像显示的位置,"currentMonitor" 别名会解析为 "graphicsMonitor" 别名的值或 "broadcastMonitor" 别名的值。
  • "defaultLook" 别名应引用重新创建在现场使用的外观的变换。
您可以根据需要创建其他别名。
path
其他 CTF 文件的路径和文件名。如果定义 basePath 属性,那么路径相对于该属性;否则,就是绝对路径。
basePath
相对路径的基点位置。
含义
Autodesk Autodesk 应用程序随附的颜色变换的安装位置。基于运行的应用程序使用的 Autodesk 颜色管理的版本,解析精确路径。
Shared 使用 Autodesk 颜色管理的任何应用程序的自定义颜色变换的共享位置。位置在 SynColor 配置文件SharedHome 中设置。
示例
<ProcessList id="561c5aba-8709-477c-8211-7ec4a6fe8820">
    <Reference basePath="Autodesk" inBitDepth="32f" outBitDepth="32f" path="RRT+ODT/ACES_to_CIE-XYZ_v0.1.1.ctf" />
    <Reference alias="graphicsMonitor" inBitDepth="32f" outBitDepth="8i" />
    <Reference inBitDepth="8i" outBitDepth="8i" path="lut1d_example.xml" basePath="Shared" />
    <Reference inBitDepth="8i" outBitDepth="8i" path="/zeus/toto/toto.xml" />
</ProcessList>
