通过选择“视图 > 摄影机属性编辑器”(View > Camera Attribute Editor),可以调整“焦距”(Focal Length)和“视角”(Angle of View)。创建摄影机时,也可以设置焦距。
对于每个快照,都可以决定对象在框中的大小。例如,快照是否要包含整个角色,或只是其头部和肩部?有两种方法来增大框中的对象。可以将摄影机移近对象(请参见推拉工具),或将镜头调整为更长的焦距(请参见缩放工具)。
镜头焦距指的是镜头中心到胶片平面的距离。焦距越短,焦点平面离镜头背面越近。
镜头是以焦距来区分的。焦距以毫米为单位,有时也使用英寸(1 英寸约为 25 毫米)。
框中的对象大小与焦距成正比。如果使焦距加倍(保持摄影机到对象的距离),则框中的对象将显示为两倍大小。框中的对象大小与对象和摄影机的距离成反比。如果使距离加倍,框中对象的大小将减少一半。
在调整摄影机焦距时,视角将出现缩放。这会导致框中的对象看起来更近或更远。延伸焦距时,视角变得更窄,对象看起来离您更近,因此在框中更大。缩短焦距时,视角变得更大,对象看起来离您更远,因此在框中更小。
