使用这些选项可指定要创建、合并或替换的流体 nCache 的名称、类型和磁盘上位置。
 指定保存流体缓存的服务器位置或本地磁盘位置。通过文件夹图标 (
) 可以浏览到与默认目录不同的目录。
如果场景已保存到磁盘,默认情况下流体缓存文件会保存到 \maya\projects\default\data\ 目录下以其场景文件的名称命名的文件夹中。如果从未保存场景,默认情况下流体缓存文件会保存到 \maya\projects\default\data\cache 目录下。
指定要创建的流体缓存的名称。
将“缓存名称”(Cache Name)设定为前缀。启用该选项后,流体缓存的基础名称将为当前流体对象的名称,并将指定的“缓存名称”(Cache Name)作为前缀。例如,流体对象名为 Cape 且前缀为 red 时的缓存文件名称如下所示:red_CapeFrame1、red_CapeFrame2、red_CapeFrame3 等。仅在“每帧一个文件”(One File Per Frame)处于启用状态时,该选项才可用。
指定 Maya 缓存格式。
创建使用 64 位索引的缓存文件。这些缓存文件可以超过 2.0 GB。
创建使用 32 位索引的缓存文件。这些缓存文件不能超过 2.0 GB。
选择下列“文件分布”(File distribution)选项之一。
指定为特定“缓存时间范围”(Cache Time Range)的每个帧创建一个流体缓存文件。如果选择多个流体对象,将针对所有流体对象的每个帧创建一个流体缓存文件。
指定为特定“缓存时间范围”(Cache Time Range)创建一个流体缓存文件。如果选择多个流体对象,将为所有流体对象创建一个流体缓存文件。
如果启用该选项,那么在指定的“缓存时间范围”(Cache time range)内,会为每个选定对象创建一个 nCache 文件(如果启用“一个文件”(One file))或每帧一个 nCache 文件(如果启用“每帧一个文件”(One file per frame))。
如果禁用该选项,那么在指定的“缓存时间范围”(Cache time range)内,会为所有选定对象创建一个 nCache 文件(如果启用“一个文件”(One file))或每帧一个 nCache 文件(如果启用“每帧一个文件”(One file per frame))。
仅当选择了多个对象时,该选项才可用。
如果在场景中拥有多个流体对象,则默认情况下“每个对象一个文件”(One file per object)处于启用状态。
选择“缓存时间范围”(Cache Time Range)的以下选项之一。
指定当前“渲染设置”(Render Settings)确定“缓存时间范围”(Cache Time Range)。
指定“时间滑块”(Time Slider)中的当前播放范围将确定“缓存时间范围”(Cache Time Range)。
指定在指定的“开始”(Start)和“结束”(End)时间之间(包括“开始”(Start)和“结束”(End)时间)的帧范围确定“缓存时间范围”(Cache Time Range)。
这些字段,可用于为“缓存时间范围”(Cache Time Range)指定“开始”(Start)和“结束”(End)时间。
创建流体缓存时,每帧都会对流媒体效果的模拟进行一次采样,并且默认情况下这些采样会保存到缓存中。
“帧求值频率”(Evaluate every frame(s))指定创建流体缓存期间采样的频率。例如,值为 2 时表示在“缓存时间范围”(Cache Time Range)内每隔一帧缓存一次当前流体效果的模拟。
“求值保存频率”(Save every evaluation(s))指定创建流体缓存期间保存哪些采样。例如,如果值为 2,则对于由“帧求值频率”(Evaluate every frame(s))选项指定的采样,将每隔一个采样保存到流体缓存中一次。
指定在缓存文件中保存哪些流体属性。
(对于“合并缓存”(Merge Caches))指定在创建合并 nCache 时所有已启用的 nCache 节点都被删除。但是,磁盘上的 nCache 将被保留。
(对于“替换缓存”(Replace Caches))指定替换 nCache 继承它所替换的缓存的位置(在时间中)、修剪、分割和缩放。
