使用这些选项可指定要创建、合并和替换的缓存的名称、类型和磁盘上位置。
nCloth 缓存仅存储 nCloth 对象的顶点的 XYZ 位置,而不存储 nCloth 的“变换”(Transform)节点 (pMesh) 的平移、旋转或缩放。
 指定将 nCache 保存到的服务器或本地磁盘上的位置。使用文件夹图标 (
) 可以浏览到一个与默认目录不同的目录。
如果已将场景保存到磁盘,那么默认情况下会将 nCache 文件保存到 \maya\projects\default\data\ 目录中按其场景文件命名的文件夹中。如果从未保存过场景,那么默认情况下会将 nCache 文件保存到 \maya\projects\default\data\cache 目录中。
为要创建的 nCache 指定名称。
将“缓存名称”(Cache name)设置为前缀。启用该选项时,nCaches 的基础名称为当前对象的名称外加指定的“缓存名称”(Cache name)作为前缀。例如,名为 Cape 且前缀为 red 的 nCloth 对象的缓存文件名如下所示:red_CapeFrame1、red_CapeFrame2、red_CapeFrame3 等等。仅当启用“每帧一个文件”(One file per frame)或“每个对象一个文件”(One file per object)时,该选项才可用。
指定 Maya 缓存格式。
创建使用 64 位索引的缓存文件。这些缓存文件可以超过 2.0 GB。
创建使用 32 位索引的缓存文件。这些缓存文件不能超过 2.0 GB。
选择下列“文件分布”(File distribution)选项之一。
指定会创建指定“缓存时间范围”(Cache time range)的每帧一个 nCache 文件。如果选择了多个对象,那么会为所有对象创建每帧一个 nCache 文件。
指定会为指定“缓存时间范围”(Cache time range)创建一个 nCache 文件。如果选择了多个对象,那么会为所有对象创建一个 nCache 文件。
如果启用该选项,那么在指定的“缓存时间范围”(Cache time range)内,会为每个选定对象创建一个 nCache 文件(如果启用“一个文件”(One file))或每帧一个 nCache 文件(如果启用“每帧一个文件”(One file per frame))。
如果禁用该选项,那么在指定的“缓存时间范围”(Cache time range)内,会为所有选定对象创建一个 nCache 文件(如果启用“一个文件”(One file))或每帧一个 nCache 文件(如果启用“每帧一个文件”(One file per frame))。
仅当选择了多个对象时,该选项才可用。
选择下列“缓存时间范围”选项之一。
指定当前“渲染设置”(Render settings)确定“缓存时间范围”(Cache time range)。
指定“时间滑块”(Time Slider)中的当前播放范围确定“缓存时间范围”(Cache time range)。
指定在指定的“开始”(Start)时间和 “结束”(End)时间之间(包括“开始”时间和“结束”时间)的帧范围确定“缓存时间范围”(Cache time range)。
使用这些字段可以为“缓存时间范围”(Cache time range)指定“开始”(Start)时间和“结束”(End)时间。
创建 nCache 时,默认情况下会每一帧对 nCloth 对象的模拟采样一次,并会将该采样保存到缓存。
“每 # 个帧求值一次”(Evaluate every # frame(s))指定在 nCache 创建期间采样的频率。例如,值为 2 会在“缓存时间范围”(Cache time range)的每隔一帧处缓存当前对象的模拟。
“每 # 次求值保存一次”(Save every # evaluation(s))指定在创建 nCache 期间保存哪些采样。例如,值 2 指定仅将“每 # 个帧求值一次”(Evaluate every # frame(s))选项指定的每隔一个采样保存到您的 nCache。
有关详细信息,请参见 nCache 创建。
(对于“合并缓存”(Merge Caches))指定在创建合并 nCache 时所有已启用的 nCache 节点都被删除。但是,磁盘上的 nCache 将被保留。
(对于“替换缓存”(Replace Caches))指定替换 nCache 继承它要替换缓存的位置(在时间中)、修剪、分割和缩放。
