Blue Pencil 是一种 2D 绘制工具,可用于在 3D 空间中绘制。Blue Pencil 取代了 Maya 先前的绘图工具“油性铅笔”(Grease Pencil),并提供更全面的绘图工具用于动画和审阅。可以使用 Blue Pencil 工具在视口中的帧上绘制,您可以对这些帧进行分层、编辑、重定时和导出。
若要使用 Blue Pencil 在视口中进行绘制,请执行下列操作之一:
| 目标 | 请执行以下操作: |
| 打开 Blue Pencil 工具栏 | 从面板工具栏中选择 Blue Pencil 图标 。也可以从“动画”(Animation)菜单集 (F4) 中选择。
| 关闭 Blue Pencil 工具栏 |
若要关闭 Blue Pencil 工具栏,请单击右上角的 X。 注: 单击 X 将关闭工具栏,但 Blue Pencil 保持活动状态。
若要退出 Blue Pencil,请按 Q 键或切换到另一个工具。 |
| 更改 Blue Pencil 设置 |
若要更改笔划大小,请按 B 键并在视口中拖动。
![]() 若要更改不透明度,请按 M 键并在视口中拖动。
![]() 也可以在 Blue Pencil 工具栏中的工具上单击鼠标右键以显示相关设置。有关详细信息,请参见调整 Blue Pencil 工具。
![]() 有关如何打开 Blue Pencil 工具设置,请参见以下行 |
| 打开 Blue Pencil 工具设置 | 当 Blue Pencil 是活动工具时,双击工具箱的“上次使用的工具”(Last Used Tool)区域中的 Blue Pencil 图标。 |
| 添加 Blue Pencil 帧以进行绘制 |
在视口中开始绘制,会自动创建一个帧。 也可以单击 Blue Pencil 工具栏上的“添加帧”(Add Frame)
| 同时创建多个 Blue Pencil 帧 | 按住 Shift 键并在时间滑块上选择一个范围,选择,以便为选定范围中的每个帧创建一个帧。
| 打开 Blue Pencil 标记菜单 | 使用 Blue Pencil 时,按住 Shift + Ctrl 键并单击鼠标右键以打开标记菜单,以便可以在工具和功能之间切换。
有关详细信息,请参见 Blue Pencil 标记菜单。
| 前进帧 | 单击“跳转到上一帧”(Jump to Previous Frames) 或“跳转到下一帧”(Jump to Next Frames)
| 添加文字 | 单击“文本”(Text)工具图标 ,然后开始键入。
![]() 注: 目前,Blue Pencil 文本不支持中文或日语字符集。 若要使用中文或日语字符集,请从文本编辑器将其复制并粘贴到 Blue Pencil。
| 修改图形 | 单击“变换”(Transform)图标 ,然后在视口中拖动以选择区域。(也可以在图形上单击鼠标右键并选择“变换”(Transform))
操纵选择后,按 Enter 键(或在选择上单击鼠标右键并选择“应用变换”(Apply Transform))进行设置。
| 擦除图形的一部分 | 单击“橡皮擦”(Eraser)图标 ,然后在要擦除的图像部分上拖动光标。
| 重影帧 | 单击“重影上一个”(Ghost Previous)
或“重影下一个”(Ghost Next)
图标,以显示之前和之后出现的 Blue Pencil 帧。
在“重影”(Ghost)图标上单击鼠标右键,以设置显示的帧数和颜色。
| 在时间滑块上移动 Blue Pencil 帧。 | 按住 Shift 键并单击时间滑块上的一个或多个帧,高亮显示后,将其拖动到新位置。
可以按住 Shift 键并拖动多个帧。 ![]() 若要按特定增量移动一个或多个帧,请参见下面的在时间滑块上重定时 Blue Pencil 帧。 |
| 在时间滑块上重定时 Blue Pencil 帧 | 单击“向后重定时”(Retime Backward)
或“向前重定时”(Retime Forward)
,将当前帧之后的帧移动“重定时”(Retime)图标旁边的“帧范围”(Frame Range)字段中设置的帧数。
![]() 有关详细信息,请参见使用 Blue Pencil 帧。 |
| 将 Blue Pencil 层添加到层管理器中。 | 在场景中绘制,会为当前摄影机视图创建一个层。也可以在层管理器中单击“添加新层”(Add New Layer)图标 。
| 使用“复制上一帧”(Duplicate Previous Frame)以创建动画导向 | 使用“复制上一帧”(Duplicate Previous Frame)
从先前的帧复制草图,然后对其进行变换以创建动画草图序列。
| 保存 Blue Pencil 图形 | 使用“导出帧”(Export Frames) 选项(位于 Blue Pencil 工具栏中)将图形导出为 .zip 文件。请参见导入或导出 Blue Pencil 帧。
| 在绘图板中使用 Blue Pencil 进行绘制 | 使用界面首选项中的“绘图板 API”(Tablet API)设置为绘图板配置 Maya。(另请参见将绘图板与 Blue Pencil 结合使用) |
