客户请求更新接近度包裹变形器、曲线图编辑器和时间编辑器行为。
之前和之后:应用和不应用“使用变换作为变形”(Use Transform As Deformation)和“驱动者簇矩阵”(Driver Cluster Matrix)属性的复杂变形
有一些新方法可以控制如何使用接近度包裹驱动者来影响 proximityWrap 的 inputGeometry 的变形。驱动者顶点可以通过驱动者的变形和/或变换来移动。
此新功能处理了使用驱动者顶点位置来变形 inputGeoemtry 的方法。
有关这些更改的演示,请参见接近度包裹变形器的全局缩放设置。
您可以在接近度包裹选项(Proximity Wrap options)和“接近度包裹驱动者”(Proximity Wrap Drivers)窗口中找到“使用变换作为变形”(Use Transform As Deformation)选项。
“动画”(Animation)首选项(在“设置”(Settings)下)中添加了新的设置:“按住鼠标左键并拖动可移动选定关键帧”(Left-dragging moves selected keys),允许您通过单击鼠标左键来修改关键帧选择。
更重要的是,可以禁用此选项,以便单击鼠标左键仅选择关键帧。在处理密集的关键帧区域时这非常有用,这样在选取框过于靠近关键帧或切线时,关键帧不会移动。
当“按住鼠标左键并拖动可移动选定关键帧”(Left-dragging moves selected keys)处于启用状态(默认)时,可以在图表视图中拖动以移动选定关键帧。当“按住鼠标左键并拖动可移动选定关键帧”(Left-dragging moves selected keys)处于禁用状态时,在图表视图中单击选定关键帧不起作用。(选择“移动”(Move)工具,然后使用鼠标中键拖动以调整关键帧。)
启用此选项类似于其他 Autodesk 应用程序(如 MotionBuilder)中的关键帧编辑工作流。
在早期版本的“曲线图编辑器”(Graph Editor)中,此选项曾被称为“使用鼠标左键改变选择”(Left mouse button alters selection)。
以前,时间编辑器中的播放预览音频改变音高或被切断时会出现问题。现在,通过在“动画”(Animation)首选项(在“设置”(Settings)下)的“时间编辑器”(Time Editor)区域的新“输入音频速率”(Input Audio Rate)菜单中选择音频文件频率,可以避免发生这种情况。
另请参见将音频添加到时间编辑器以及时间编辑器疑难解答主题中的播放预览时音频音高发生变化。
