文件扩展名
接口文件和结果文件可通过文件扩展名加以识别。下表列出了各种文件类型的用途。完成分析后,可以放心删除指定为“临时”文件的文件。
扩展名文件类型用途
c2p接口文件,冷却分析至填充+保压分析(使用以下分析技术):
  • Dual Domain
存储以下信息:
  • 周期时间参数
  • 单元顶面和底面温度
cmz接口文件,冷却分析至填充+保压分析 (3D)存储以下信息:
  • 周期时间参数
  • 单元顶面和底面温度
con临时中间文件,冷却分析存储单元连通性数据
die结果文件,填充+保压分析存储“机器设置”结果
err结果文件,所有分析存储已执行的各个分析的错误消息
fem结果文件存储结果
fpo结果文件存储结果
jg1临时中间文件,冷却分析存储热通量效应方程条件
jg2临时中间文件,冷却分析存储热通量效应方程条件(中性面模型和/或镶件)
jh1临时中间文件,冷却分析存储温度效应方程条件
jh2临时中间文件,冷却分析存储温度效应方程条件(中性面模型和/或镶件)
jou临时中间文件,冷却分析所谓的日志文件,其中包含冷却分析进度的记录
lsp结果文件存储结果
mfr结果文件用于导出至 Autodesk Moldflow Communicator 的方案结果文件
mws工作区设置文件存储定制的工作区配置
oc1结果文件,冷却分析存储所有冷却回路结果
ocs结果文件存储结果
of1结果文件,填充分析存储除熔接线和气穴以外的所有填充阶段结果
of2结果文件,填充分析存储熔接线和气穴结果
oga结果文件,设计顾问分析存储所有设计顾问结果
oo1结果文件,纤维取向分析对于中性面模型和 dual domain 模型,将在填充阶段存储纤维取向数据。对于 3D 模型,将在填充分析的填充结束时以及填充+保压分析的保压结束时存储数据
oo2结果文件,纤维取向分析对于中性面模型和 Dual Domain 模型,将在保压阶段存储纤维取向数据
op2结果文件,保压分析存储所有保压阶段结果
osp结果文件存储结果
ot1结果文件,浇口位置分析存储浇口位置分析特定结果
ot2结果文件,成型窗口分析存储成型窗口分析特定结果
ot3结果文件,流道平衡分析存储流道平衡分析特定结果
ow3结果文件,翘曲分析存储位移和应力
ppc接口文件,填充+保压分析至冷却分析存储熔体温度和热通量
rbc接口文件,填充+保压分析至流道平衡分析来自原始填充+保压分析的单元料流量和节点压力结果
rsz结果文件,流道顾问分析存储建议的流道和浇口尺寸
sdy工程管理文件包含几何、材料、注射位置、工艺设置、求解器参数的方案文件
smk结果文件,缩痕分析存储所有缩痕结果
stl模型文件在第三方 CAD 系统中查看中性面分析技术效果的模型导出格式
tsp接口文件,翘曲分析结果至结构分析包为四面体单元提供与结构分析包交互的初始应力结果
udm工程管理文件将方案导出为 ASCII 格式文件以便为诊断提供支持
udm工程管理文件文本 udm 的压缩版本
<#endif}
